Текущее время: 28 апр 2024, 09:06
 Заголовок сообщения: acer 5830 (P5LJ0 la-7221p) нет старта
СообщениеДобавлено: 01 окт 2017, 10:09
acer 5830t
p5lj0
la-7221p
пришел не включающимся
вскрыл - нашел дырку в дежурке 51121 заменил на 51123
попутно вокруг проверил кз - чисто.
дежурка поднялась, но вместо 5 - 4.5.
3.3 на месте
потребление с БП ноль.
на кнопке ноль
от аккума или БП - без разницы.
махнул мульт KB930Q - все так же.
подал с бп подтяжку до 5 вольт - без изменений. потребление остутствует.
на видике N12P-GS-A1 нашел сопротивление в 2 ома. засомневался - снял питание.
без толку.
снял питание с BD82HM65 уже на всякий случай - все там же.
не могу понять что вынесло дежурку - это раз.
и где теряется питание. - это два. полевики и кондеры на предмет КЗ проверял
кто имеет мысли по реанимации? я в тупике.
---------- Добавлено спустя 1 час 17 минут 11 секунд: ----------
обнаружил что не идет питание на мульт.
в схеме от первой ревизии (у меня вторая) нашел резюк нулевой R623, который от дежурки доводит до мульта.
у себя не нашел позиционное обозначение данное.
насколько ошибкой будет вручную замычить мульт с дежуркой напрямую?
резистор, как оказалось, сняли в предыдущем сервисе. при его установке затыкается дежурка. в данной цепи питается, насколько я понял, мульт и память биоса.
КЗ отстутствует. принудительная подача питания на мульт с памятью отдельного питания ничего особо не дает. 100 ма потребление и все.
еще покопал - встал окончательно.
памагите )
Последний раз редактировалось radio-h 01 окт 2017, 11:38, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: acer 5830 (P5LJ0 la-7221p) нет старта
СообщениеДобавлено: 01 окт 2017, 11:35
По 5 вольтовой линии какая сила тока подавалась?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2017, 11:56
блок на 5 ампер расчитан, но столько и не понадобилось. не берет ничего
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 16:56
51121 ? чтото не слыхивал
5VALWP размыкается с потребителями на PJ3
первым делом ее разомкнуть
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5830 (P5LJ0 LA-7221P rev. 2.0) Не работает
TriS71
2870
08 окт 2015, 15:32
reset-irk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5830TG (P5LJ0 LA-7221P) Ищу фото обвязки ШИМ ISL95835
Gambit
08 июл 2016, 20:42
rikster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5830TG-2436G64Mnbb (P5LJ0 LA-7221P rev:3.0) Нет изображения
Gambit
2759
12 май 2017, 19:27
Gambit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам материнскую плату P5LJ0 LA-7221P Rev 1.0
Servis Home
08 май 2017, 17:57
Servis Home Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5830 (la-7221p rev 2.0) нет изо
segaK_yar
02 фев 2016, 17:05
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bazza, brk, stabbsen, swansic и гости: 36
