Текущее время: 27 апр 2024, 19:29
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: asus x556 (X556UJ) не включается
СообщениеДобавлено: 26 сен 2017, 01:24
Здравствуйте, друг отдал ноутбук - не включается. он понес в сервис, там ему насчитали 20тыс за замену материнки. пока думает и отдал мне, может удастся силой общества оживить.
симптомы - не включается, индикация отсутствует, дежурных напряжений нет.
разобрал, проверил напряжения: ac_bat_sys присутствует 19В
+3VA_EC, +5VA присутствует, напряжение на кнопке 3,3В имеется, но вот напряжение питания биос всего 1в.
Первым делом снял биос и перепрошил - результата не дало. При снятой микросхеме биоса напряжение питания 0В.
Не подскажете - обычно питание биоса связано с +3VA нулевым резистором, никак не могу найти его на плате.
Может кто подскажет, может он отгнил?
На фотке обвел микросхему биос. вызвонил 8 ногу на конденсатор и на сборку диодов рядом, а вот на +3VA не могу.
Буду признателен советам.
---------- Добавлено спустя 28 минут 38 секунд: ----------
как вариант можно сделать мычку, но это в крайнем случае, вдруг есть нюансы
 ! MSF113 писал(а):
Что за новое название платформы asus rev 2.2?
Указывайте платформу правильно!
 Заголовок сообщения: Re: asus x556 (asus rev 2.2) не включается
СообщениеДобавлено: 26 сен 2017, 02:08
нюансы есть, флешка у тебя скорее всего 1.8V, и формирует обычно эту напругу ldo reg преобразователь, часто попадались они мне мертвые
---------- Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд: ----------
корпус обычно у них sot-23-5 но бывают и другие
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 26 сен 2017, 11:15
Собственно мульт запитан? Его бы прошить не помешало,ведь если его прошивка не корректна питания шлеш может и неявится
Что же все так любят ходить тернистыми стежками? Ведь простые пути никто и не рассматривает!
СообщениеДобавлено: 26 сен 2017, 11:19
Платформу укажите правильно. То что на плате и стикере
СообщениеДобавлено: 26 сен 2017, 13:14
смотреть напряжения на флеш
 Заголовок сообщения: Re: asus x556 не включается
СообщениеДобавлено: 26 сен 2017, 16:00
администратор, вот название платформы:
x556uj_mb rev 2.0 pn60nb09ro-mb1601
флешка биоса посмотрел вот
25q64fv
3v 64 bit
в программаторе успешно читается и шьется.
EC it8995e-128 даташит не нашел
---------- Добавлено спустя 6 минут 15 секунд: ----------
я собственно думал что питание биос получается примерно таким методом как на картинке/
2 диода и конденсатор я нашел. а вот нулевой резистор нет.
может кто прозвонит +3va и 8 нога флешки звонятся накоротко?
спецификацию на мультиконтроллер не нашел тоже.питание на какой ноге, кто-то знает?
спасибо
[mod="MSF113"]Шапку темы поправил.
В следующий раз тему просто удалю и на неделю отправлю правила читать.[/mod]
---------- Добавлено спустя 1 час 35 минут 19 секунд: ----------
Re: asus x556 (X556UJ) не включается
на 14 и 15 ногах мультиконтроллера по 3,3В
 Заголовок сообщения: Re: asus x556 (X556UJ) не включается
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 15:48
попробовал подать 3В на питание биос - ничего не помогло
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 16:15
после подачи 3в, на плате грелось что нибудь "например шим детали и тд..." проверяли?? Через ЛБП подавайте, если не знаете как читайте на форуме!
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 17:09
все знаю.сегодня попробую и отпишусь.спасибо
---------- Добавлено спустя 1 час 58 минут 3 секунды: ----------
потребление почти нулевое 15ма
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 00:29
Есть boardview может помочь . Не знаю как вложить.
http://vlab.su/viewtopic.php?f=250&t=340&p=339685
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 01:38
огромное спасибо!поискал схему в поиске, вроде нет такой, может есть похожая и кто-то встречал?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 10:00
Только Repair Guide и BoarView.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 14:52
по репайр мануалу
по пунктам 1-5 следующие напряжения:
по схеме
1. PJP9100 AC_BAT_SYS 449 19v
2 .PSL8704 +3VAO 483 3,3v
2 .PC8705 +5VAO 551 5v
3.PR8820 PS_ON 636 3,3v
4.R3260 EC_RST# 746 3,3
5.D2505 ME_AC_PRESENT 754 - выдает 0,6v ( сколько должно быть?)
второй вопрос: что означают цифры, которые я выделил красным?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд: ----------
может стоит попробовать перепрошить еще раз биос?
есть у кого 100% рабочий дамп?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 22:02
А эти чем плохи? вот 1 и вот 2
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 22:53
ME_AC_PRESENT - должен быть 3.3V , его формирует мультиконтроллер , какое сопротивление ?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017, 01:14
завтра измерю и отпишу, плата на работе,
кто-то знает - мультиконтроллер в этой платформе прошивается или нет?
еще я не нашел на плате батарейки RTC
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017, 08:20
sokolov_yuri писал(а):
батарейки RTC
От батареи RTC запитан, так бывает. Грозит автостартом, не страшно.
ME_AC_PRESENT много обвеса , скорее всего много не распаяно, но низкий уровень точно не даст стартануть плате.
Вам boardview скинули, по нему отслеживается все.
Мульт шьется viewtopic.php?f=170&t=15912&p=481385&hilit=%2A8995%2A#p481385
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017, 09:10
Можно и шить, но на ASUS это не актуально, само прошивает при подключении питания.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017, 14:07
Сопротивление линии ME_AC_PRESENT - бесконечность (это с одной стороны диода, а с другой сотни килоом)
---------- Добавлено спустя 49 минут 8 секунд: ----------
проверил линию с ноги мультиконтроллера до тестовой точки 5 на диоде - обрывов нет
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017, 15:45
Дело не в обрывах, а в том что на нее еще куча всего навешано.
Ее мульт поднимает, но кто то ее усаживает. Вот и надо найти кто ее подсаживает на землю.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017, 18:24
взял тепловизор, сделал фото теплового режима - первые 2 фото - с внешней стороны, последнее с внутренней.
температура в красном цвете не думайте, что прямо горячая - около 40градусов, даже пальцем не чувствуется
---------- Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд: ----------
судя по маркировке ммикросхемы это 2n=RT8249
---------- Добавлено спустя 43 минуты 43 секунды: ----------
посмотрел по boardview +3va_dsw тоже равен нулю.я так понял этот сигнал тоже подает мульт,?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2017, 23:37
может поднять соответствующую ножку мультиконтроллера и посмотреть выдает ли ME_AC_PRESENT?
в боардвью ME_AC_PRESENT присутствует только в 2 местах, какие еще у него потребители?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2017, 10:22
Вам надо основы подтянуть. +3va_dsw это питание, и растет оно из силовым +3 вольт. Если его нет, то плата никогда не заведется.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2017, 11:36
спасибо, я и не говорю что я спец, вот и ппррошу помощи у общества/
просто я посмотрел на power on sequence на картинке
me-ac-present идет 11, 3va_dsw - идет 3-м и 4-м.
а я понял, 3va_dsw - это само напряжение, а 3-й и 4-й пункт в power on seq - это сигналы разрешения?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2017, 14:50
Третий разрешение от мульта четвертый от шим так называемый повергуд, плднимает шим когда силовое в норме.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017, 13:39
извините, я почитал матчасть и хотел бы вкратце подытожить свой случай:
1. Как должно быть и как на самом деле с платой сейчас.
Должно: при подаче напряжения питания контроллер зарядки пропускает его и получает напряжение ac-bat-sys. далее в первую очередь образуются питание мультиконтроллера и биоса. снимается ресет с мульта ec_rst# и Мультиконтроллер в итоге выдает сигнал vsus-on для образования дежурных напряжений 3 и 5В шим-контроллером.
Имеем: напряжение ac-bat-sys 19в, напряжение питания мульта и на кнопке 3,3В, а на биосе всего 1В, при подаче 3В напрямую на биос ничего не меняется. Жалко, что нет схемы и можно было бы проследить как получается питание биос. на мультиконтроллер тоже не нашел спецификацию. Может кто знает распиновку или аналог?
в целом я вижу что мультиконтроллер не посылает нужные сигналы из-за чего-то, но самое главное питание биос всего 1В, причем судя по тепловизору никаких греющихся элементов нет. может заменить RT8249?
вопросы: сигнал ec_rst# поднимается с нуля до 3В (как у меня сейчас) или должен наоборот?
сейчас появился осциллограф, скажите, может проверить нужно генерацию на кварцах?
в целом, я еще могу поднять ножку мульта соответствующую me-ac-present и посмотреть что на выводе.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 14:06
начал подробнее разбираться с шим контроллером RT8249, который формирует +3vao, +5vao.
около него найден в КЗ мосфет сигнал p-3VADSW_LX-30 И ЧЕРЕЗ ДРОССЕЛЬ +3wadswo.
выпаял транзистор- целый, выпаял ШИМ - кз тоже осталось,
посмотрел по боардвью от него есть несколько конденсаторов на землю. проверю вечером.
кто знает откуда берется этот сигнал, какая схема его формирует?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: ----------
фото прилагаю
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 21:03
я почитал матчасть
Как-то выборочно ты эту матчасть читал... +3VADSWO не сигнал, а шина 3.3V и формирует его ШИМ-контроллер, ключи и дроссель PL8701.
Много чего на этой шине висит...
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017, 03:57
подал 3,3 в с ограничением 1а от лбп - потребление 900ма и греется процессор.виновник получается он?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017, 07:42
Получается...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X556UJ (Asus X556UJ rev 2.0) отключить ОЗУ
dtvog
14 май 2020, 23:14
stefanel1989 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X556UJ (X556UJ Rev. 2.0) Пробивает ключ при подключении зарядки
yurbann
1568
11 окт 2020, 04:50
yurbann Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x556 (x556uv) Не включается.
Sparkster
26 авг 2019, 12:20
Varoct Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X556UQ (X556) После переполюсовки не заряжается батарея
CAE
19 ноя 2018, 14:51
CAE Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X556 UQ (x556uv REv 3.1 ) Нет инициализации
inferno3086
20 май 2021, 16:37
борислав Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Igor3329, JekaFlor и гости: 67
