Текущее время: 02 май 2024, 21:51
AkaJohn
Заголовок сообщения: Sapphir HD6670 1Gb ddr5 Добавлено: 31 янв 2017, 11:58 |
Зарегистрирован: 13 ноя 2015, 09:58 Наличности на руках: 11.01
Сообщения: 11 Откуда: Саратов
С добрым временем суток!! Товарищи нужна помощь. Есть видеокарта Sapphir HD6670 1Gb ddr5 не работает VGA (HDMI работает) http://www.nix.ru/autocatalog/sapphire/ ... l#pid=2258 , есть подозрение на сбитый элемент. Есть ли у кого такая? можете посмотреть одно место на карте? Обозначение D1502 стоит ли там вообще хоть что-то, а если скажите что, то будет просто здорово.
AkaJohn
Заголовок сообщения: Re: Sapphir HD6670 1Gb ddr5 Добавлено: 31 янв 2017, 15:24 |
apach71 писал(а): аналог. видео через DVI идет? DVI именно цифровой - разъём DVI-D.
AkaJohn
Заголовок сообщения: Re: Sapphir HD6670 1Gb ddr5 Добавлено: 31 янв 2017, 19:50 |
ВадимКупр писал(а): Проверь контакты 1,2,3 на Vga. Сопротивление 75Ом. При отсутствии дальше искать на плате сигналы. На этих контактах все ровно. Не могу Vsync и Hsync проверить осцила нет пока.. ---------- Добавлено спустя 4 часа 47 минут 51 секунду: ---------- apach71 писал(а): а через переходник в VGA тоже цифр. идет В такой разъём обычный переходник не вставишь.. Отверстий для аналога как раз нет.
Lenives
Заголовок сообщения: Re: Sapphir HD6670 1Gb ddr5 Добавлено: 01 окт 2017, 16:22 |
Зарегистрирован: 21 май 2017, 16:05 Наличности на руках: 20.00
Сообщения: 16 Откуда: Кемеровская область
AkaJohn писал(а): Есть ли у кого такая? можете посмотреть одно место на карте? Обозначение D1502 стоит ли там вообще хоть что-то, а если скажите что, то будет просто здорово. Если еще актуально) Принесли недавно в ремонт такую HD6770 1G DDR5 на указаном вами месте запаян такой же элемент, как и на D1501, D1500. Собстно вопрос: на карте выгорел D452A (место на плате Q602) - корпус оплавлен. Других видимых повреждений нет. Замена есть. Подскажите что еще может "сгореть" из-за выхода из строя этого элемента?
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: Sapphir HD6670 1Gb ddr5 Добавлено: 10 фев 2018, 23:49 |
Сообщения: 562 Откуда: Донецк
Lenives писал(а): Что нужно посмотреть, чтобы выявить виновника КЗ? Транзисторы нужно посмотреть. Например, выпаять все и прозвонить отдельно.. Мне помогает... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: ---------- Ой, извините, не сразу обратил внимание на Ваш ник...
_________________ Знаю закон Ома.
Lenives
Заголовок сообщения: Re: Sapphir HD6670 1Gb ddr5 Добавлено: 11 фев 2018, 17:02 |
stasdenis писал(а): Ой, извините, не сразу обратил внимание на Ваш ник...
)))) Извиняю. Выпаял все мосфеты, все дросселя и все кондюки со всех фаз. И все равно 39,42,46 (сигналы SWN1,2,3) на земле, хотя у них ничего общего более нет, кроме ШИМ-контроллера. Менять ШИМ? На карте стоит NCP5395T.
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: Sapphir HD6670 1Gb ddr5 Добавлено: 11 фев 2018, 23:27 |
Lenives писал(а): И все равно 39,42,46 (сигналы SWN1,2,3) на земле, хотя у них ничего общего более нет, кроме ШИМ-контроллера Для начала поднять ШИМ и посмотреть осталось ли КЗ на площадках или ушло вместе с ШИМом... И главный вопрос: что для Вас КЗ? Ноль Ом или "тестер пищит"?
Lenives
Заголовок сообщения: Re: Sapphir HD6670 1Gb ddr5 Добавлено: 12 фев 2018, 11:28 |
stasdenis писал(а): Для начала поднять ШИМ и посмотреть осталось ли КЗ на площадках или ушло вместе с ШИМом... Сдул ШИМ, на площадках дросселей всех трех фаз осталось КЗ stasdenis писал(а): И главный вопрос: что для Вас КЗ? Ноль Ом или "тестер пищит"?
КЗ для меня - это "тестер пищит" и показывает 2,0 Ом при погрешности щупов 0,8 Ом. п.с. Прошу прощения, может с вашей точки зрения глупости пишу, но до этого занимался только модульным ремонтом, вот решил потихоньку осваивать компонентный..... Подскажите плиз: я правильно понимаю, что выпаяв дросселя я "отсоединил" все фазы питания от ГПУ? Если да, то "тестер пищит" на всех трех фазах потому что показывает сопротивление ГПУ (те самые 2,0 Ом)? Это нормально?
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: Sapphir HD6670 1Gb ddr5 Добавлено: 12 фев 2018, 12:54 |
Lenives писал(а): КЗ для меня - это "тестер пищит" и показывает 2,0 Ом при погрешности щупов 0,8 Ом. 2 Ома (в Вашем случае 1,2 Ома, если вычесть погрешность щупов) для такого чипа должно быть нормальным. Видел и 0,9 Ом на "прожорливых" чипах. Lenives писал(а): я правильно понимаю, что выпаяв дросселя я "отсоединил" все фазы питания от ГПУ? Если да, то "тестер пищит" на всех трех фазах потому что показывает сопротивление ГПУ (те самые 2,0 Ом)? Правильно, если измеряете на площадке выпаянного дросселя со стороны GPU.
remmax
Заголовок сообщения: Re: Sapphir HD6670 1Gb ddr5 Добавлено: 14 фев 2018, 08:51 |
Зарегистрирован: 20 авг 2012, 07:27 Наличности на руках: 215.50
Сообщения: 242 Откуда: Иркутская область
stasdenis писал(а): Видел и 0,9 Ом на "прожорливых" чипах я когда 1070 поднимал, вообще ошалел, сопротивление гпу 0,0 Ом и это с выпаянными всеми фазами, мой тестер показывает нули... Карта отлично работает уже несколько месяцев, не одного зависания, был пробит двойной транзистор в одной фазе
gosha_z
Заголовок сообщения: Re: Sapphir HD6670 1Gb ddr5 Добавлено: 15 фев 2018, 16:31 |
Зарегистрирован: 07 окт 2017, 21:23 Наличности на руках: 26.17
Сообщения: 142 Откуда: Киров
Цитата: Выпаял все мосфеты, все дросселя и все кондюки со всех фаз. SMD конденсаторы тоже проверены?
