Текущее время: 03 май 2024, 11:48
walshul
Заголовок сообщения: Y500 (QIQY6) Нет звука Добавлено: 30 сен 2017, 13:08 |
Зарегистрирован: 12 ноя 2010, 21:18 Наличности на руках: 35.30
Сообщения: 152 Откуда: google
Стоит по выходу звука ALC269 , при подсоединении наушников звук есть, показывает при подсоединении что переключение происходит, ALC заменена, драйвера переустанавливались (родные ноута и с сайта реалтек), винда 7 стоит, ставил другую (домашнюю 7 ) с другого рабочего ноута- винт перекидывал, питание на ALC присутствует динамики ставил с другого ноута, на выходе микросхемы нет осцилограммы, на 23 и 24 ноге имс виден сигнал, на 4 ноге (mute) 3.3 в, что такое - прошу совета!!!
Заголовок сообщения: Re: Y500 (QIQY6) Нет звука Добавлено: 01 окт 2017, 21:04 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,544.19
Сообщения: 11510 Откуда: Ульяновск
walshul писал(а): Плата новая, спецом заказывал шлейф и плату в асц Зачем тогда сами полезли в нее с паяльником, если товар не соответствует заявленному? seregius писал(а): Может ли быть виной мультиконтролер?
Попаять охота? Тогда начните сразу с хаба. Это сарказм, если что.
Заголовок сообщения: Re: Y500 (QIQY6) Нет звука Добавлено: 01 окт 2017, 22:57 |
Тогда объясните эту фразу: walshul писал(а): на выходе микросхемы нет осцилограммы, на 23 и 24 ноге имс виден сигнал, 23, 24 выводы кодека и есть выходы. Если на них сигнал есть, то и смотреть надо не на кодек, а на усилитель - MAX98400, есть ли на нем питание, что с сигналом AMP OFF#, к примеру.
Заголовок сообщения: Re: Y500 (QIQY6) Нет звука Добавлено: 01 окт 2017, 23:32 |
Не ту схему смотрел - вы же не указали платформу сразу. Что происходит на 13 выводе (SENSEA) при подключении / отключении наушников? Ну и про замену самого кодека - про несовместимость ревизий в курсе?
Заголовок сообщения: Re: Y500 (QIQY6) Нет звука Добавлено: 02 окт 2017, 00:37 |
Не важно, рабочий кодек или нет - я про его ревизию говорил и про несовместимость разных ревизий. Такие темы есть на форуме.
min
Заголовок сообщения: Re: Y500 (QIQY6) Нет звука Добавлено: 02 окт 2017, 20:30 |
Зарегистрирован: 07 дек 2012, 00:51 Наличности на руках: 131.12
Сообщения: 51 Откуда: Compal
walshul писал(а): Даже выкинул по выходу все конденсаторы Их надо не выкидывать, а проверять!!! При малейшем сомнении МЕНЯТЬ!!! Особое внимание на одиночные конденсаторы в обвязке всего кодека
