Текущее время: 02 май 2024, 10:04
 Заголовок сообщения: presario CQ62 (Daax1imb6ao) Me регион?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 18:15
presario CQ62
Daax1imb6ao
хаб hm55
Ноутбук отключается
при последующей загрузке ошибка
System temperature (90d)
температура в аиде не выше 70 градусов
проц менялся
регион чистый в дамп через НеX редактор загонял
ноут перестает грузится
Что не то делаю помогите собрать
 Заголовок сообщения: Re: presario CQ62 (Daax1imb6ao) Me регион?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 18:21
Try this:
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 18:41
gofer писал(а):
Try this:
не помогло..
также отключается..
а регион чей?
сильно отличается от дампа.
 Заголовок сообщения: Re: presario CQ62 (Daax1imb6ao) Me регион?  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017, 10:09
Переустановил себе винду
сам склеил регион
результата нет ноут рубится причем на холодную работает дольше
понт в железе..
схема на pressario_cq42_quanta_ax1_rev_1a
по ней u6 Thermal Sensor может он сбой давать?
нашел на разборах G781-1P8
перекинул 20минут стресса полет нормальный ...
viewtopic.php?t=8834&p=76411
судя по теме проблема не редкая..
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Presario CQ62 (CQ62-209WM) Нет подсветки экрана
oleh800
15
4464
02 фев 2017, 01:32
oleh800 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Presario CQ62-220er (Wimbledon AX3) нет старта
RD-to
28 июл 2014, 11:37
RD-to Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq Presario CQ62 (QUANTA AX35E) Нет инициализации. Post E5.
votalif
3635
04 дек 2014, 19:43
votalif Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq Presario CQ62 (FOXCONN Safina) не включается от адаптера, нужна фотка мульта с обвязкой
basnnov
3477
29 июл 2016, 16:41
828eb19bea93 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp presario cq62 s20er Уважаемые поделитесь пожалуйста дампом
aper83@mail.ru
13 июл 2015, 18:04
Сейчас этот форум просматривают: krbofos, within1915 и гости: 51
