Текущее время: 06 май 2024, 11:08
Roofo
Заголовок сообщения: ASUS K73SV (K73SD rev2.3) Нет сигнала VSUS_ON Добавлено: 02 окт 2017, 15:35 |
Зарегистрирован: 11 мар 2016, 12:28 Наличности на руках: 41.56
Сообщения: 213 Откуда: Могилев
Не работала дежурка RT8206A. По неосторожности при касании замкнул щупом два конденсатора - LDO 5в с дежурки и 19в питания на дежурку (они рядом стоят). В итоге заменил дежурку RT8206A, мульт IT8572E, преобразователь с 5в на 3.3в в корпусе SOT23-5 (обозначение 25R9). Сейчас есть LDO 5в с дежурки, 3.3в питание на мульт с преобразователя. Застрял на том, что нет разрешающего сигнала VSUS_ON с 86 ноги мульта IT8572E на EN1 (14 нога) и EN2 (27 нога) дежурки RT8206A. Подскажите какие условия должны быть соблюдены (какие сигналы должны присутствовать) чтобы мульт выдал сигнал VSUS_ON? Куда дальше копать в общем? Да, забыл сказать что к.з. по линии VSUS_ON нет, сопротивление более 2МОм.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: ASUS K73SV (K73SD rev2.3) Нет сигнала VSUS_ON Добавлено: 02 окт 2017, 16:40 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 690.33
Сообщения: 1291 Откуда: Москва
Roofo писал(а): Подскажите какие условия должны быть соблюдены (какие сигналы должны присутствовать) чтобы мульт выдал сигнал VSUS_ON? мульт должен быть запитан, ресет должен быть снят
Size
Заголовок сообщения: Re: ASUS K73SV (K73SD rev2.3) Нет сигнала VSUS_ON Добавлено: 04 окт 2017, 14:45 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 00:28 Наличности на руках: 342.90
Сообщения: 1267 Откуда: Екатеринбург
Цитата: AC_IN_OC# должно быть 0 после нажатия кнопки. Вообщето "ДО". А не после.
igor_87
Заголовок сообщения: Re: ASUS K73SV (K73SD rev2.3) Нет сигнала VSUS_ON Добавлено: 04 окт 2017, 15:35 |
Сообщения: 57 Откуда: Москва
Size писал(а): Вообщето "ДО". А не после. Я уже не помню "пускай будет и ДО", просто знаю что должно быть 0, т.е мульт должен увидеть что подключен адаптер.
Roofo
Заголовок сообщения: Re: ASUS K73SV (K73SD rev2.3) Нет сигнала VSUS_ON Добавлено: 05 окт 2017, 18:50 |
Действительно, посадил на землю 13 ногу чарджера и VSUS_ON появился. Соответственно появились и силовые 3.3в и 5в. Таким образом для мульта IT8572E необходимые условия появления высокого уровня VSUS_ON являются: 1) наличие питания мульта +3VA_EC (ноги 26, 127 и ещё там какие-то...) 2) ресет с мульта должен быть снят (то есть EC_RST# на 14 ноге мульта должен быть на высоком уровне) и 3) сигнал наличия подключенной зарядки AC_IN_OC# (120 нога мульта) должен быть активным, то есть логический 0. Может кому понадобится... Поменяю сейчас интеловский хаб НМ65, (он тоже дохлый был в к.з. по цепи 3.3в) и буду смотреть дальше.
Roofo
Заголовок сообщения: Re: ASUS K73SV (K73SD rev2.3) Нет сигнала VSUS_ON Добавлено: 17 окт 2017, 12:20 |
Долгоиграющий ноутбук попался. В итоге заменил: шим дежурки RT8206A и 4 её мосфета, преобразователь LDO с 5в на 3.3в UP7714BMA5-00, мульт IT8572E, шимку на 1.5в RT8202APQW, сломанный разъём питания, звуковой кодек ALC269, интеловский хаб НМ65, ну и всякую мелочь из обвязки шимок (пару танталовых конденсаторов и диод шоттки BAT54CW-L). Напрашивалась ещё и bq24740 с посаженной на землю 13 ногой, но пока работает так оставил. Ноутбук работает.
