Текущее время: 06 май 2024, 16:21
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z560 (LA-5752P) Нет инициализации Добавлено: 02 окт 2017, 21:38 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,134.71
Сообщения: 1537 Откуда: Москва
K-Man писал(а): Предполагаю, что виновна видеопамять По моему, напрасно предполагаете. Сообщение не в тему У знакомца, по ремеслу, после каждого подъема любого чипа, матери не включались. Как проклятие какое то. Так вот он умудрялся, обязательно, где нибудь, повесить соплю или снести что то.. Ну не дано ручкам...
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z560 (LA-5752P) Нет инициализации Добавлено: 03 окт 2017, 19:06 |
K-Man писал(а): Почему он до замены чипа только в 640х480 работал? Да по тому, что видео-чип был дохлый. А Вы видимо поставили не лучше, чем был, да еще чем то усугубили положение, раз аппарат ребутиться начал?
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z560 (LA-5752P) Нет инициализации Добавлено: 05 окт 2017, 23:09 |
K-Man писал(а): вернул родной чип, но Он мог просто окончательно умереть, не выдержав экзекуции пересадок и реболла.. В такой ситуации, необходима полная ревизия платы(под мелкоскопом, по миллиметру) и поставить 100% рабочий, проверенный чип.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z560 (LA-5752P) Нет инициализации Добавлено: 28 окт 2017, 20:21 |
K-Man писал(а): HM55 на новый - без изменений. А это зачем? У Вас процессорное видео есть? Сейчас до кучи, еще проблема с кулером начнется. Чистый МЕ зашили? И как сейчас ведет себя плата?
K-Man
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z560 (LA-5752P) Нет инициализации Добавлено: 28 окт 2017, 20:26 |
Сообщения: 56 Откуда: Russia
Rublin писал(а): И как сейчас ведет себя плата? Первое включение после снятия батарейки RTC - порядка 500мА секунды 2-3, потом отключается. Далее включаю, потребление поднимается до 1,1-1,3 А, висит секунд 5, отключается и сразу же включается. И так циклически.
K-Man
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z560 (LA-5752P) Нет инициализации Добавлено: 31 окт 2017, 19:24 |
Rublin писал(а): У Вас процессорное видео есть? Процессорное видео есть, i3-380m установлен. Вы про него спросили, чтобы попробовать перевести его в UMA?
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z560 (LA-5752P) Нет инициализации Добавлено: 31 окт 2017, 19:50 |
K-Man писал(а): Процессорное видео есть, i3-380m установлен. Его не может быть. Дело в том, что на плате не распаяно питание видео-ядра. И видео идет на разъем, прямиком с видео-чипа. Так что в UMA перевести видимо не получится.
K-Man
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z560 (LA-5752P) Нет инициализации Добавлено: 01 ноя 2017, 10:45 |
Rublin писал(а): Процессора другого нет, на подкинуть? С другим процессоров поведение такое же. Получил пост-карту, последний пост перед перезагрузкой - 17. Как понимаю, все ведет к видео.. Сегодня попробую подключить внешнюю через MiniPCI-E, а также еще раз перепроверить питания видео.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z560 (LA-5752P) Нет инициализации Добавлено: 01 ноя 2017, 22:05 |
K-Man писал(а): На внешнее видео картинка есть. От чего ушел, называется.. Проверяйте тщательней обвяз видео-чипа. При подключенной матрице, есть опрос флэшки матрицы? Что нибудь на ней самой происходит? Матрицу, шлейф другие подставьте. Питания какие на разъеме? Прозвоните шины от разъема до видака.
K-Man
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z560 (LA-5752P) Нет инициализации Добавлено: 02 ноя 2017, 08:53 |
K-Man писал(а): На внешнее видео картинка есть Имел ввиду внешнюю видеокарту через miniPCIE
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z560 (LA-5752P) Нет инициализации Добавлено: 02 ноя 2017, 10:46 |
K-Man писал(а): Имел ввиду внешнюю видеокарту через miniPCIE Убедились, что видик на плате кривой. А как насчет разъемов LVDS, CRT, HDMI? С этих разъемов что нибудь выходит? Rublin писал(а): Проверяйте тщательней обвяз видео-чипа. Особое внимание емкостям, между видео-чипом и процессором.. K-Man писал(а): Видеочипы новые, брал в разных проверенных фирмах Ни о чем. Я тоже ставил, прям с завода AMD, в итоге, с драйвером не работаем.. K-Man писал(а): Видеопамять заменил только 2 микросхемы. А остальные, сил не хватило, хотя бы отреболлить?
K-Man
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z560 (LA-5752P) Нет инициализации Добавлено: 03 ноя 2017, 10:10 |
Rublin писал(а): А как насчет разъемов LVDS, CRT, HDMI? С этих разъемов что нибудь выходит? На этих разъемах ничего не выходит. Rublin писал(а): Особое внимание емкостям, между видео-чипом и процессором.. Емкости все прозвонил с процом и без него. Все звонится одинаково. Видеопамять отреболил всю. Воз и ныне там..
K-Man
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z560 (LA-5752P) Нет инициализации Добавлено: 03 ноя 2017, 19:26 |
berislav12 писал(а): Проверьте разьем ЛВДС на матери. Бывает что контакты загибают. Разъем в норме..
