Текущее время: 30 апр 2024, 18:08
 Заголовок сообщения: alienware m17x R3 gpu 580m (alienware m17x R3) Замена ГПУ
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017, 10:41
Имеется данный ноутбук для проведения на нем тестов.
Из подопытных 3 карты gtx 580m, одна с проблемами по питанию( работают 2 фазы из 4х, при нагрузке раскаляются система питания и карта отрубается из системы), и 2 карты с битыми гпу( сопротивление по памяти 0, поднимаем гпу сопротивление в норме)
Вот в чем вопрос: гпу на gtx 580m у нас стоит не дешево 93$, есть идея поставить гпу от десктопной gtx 560/gtx 560ti (стоимость gtx 560ti 53$) характеристики кристалла судя gpu-z одинаковые, гпу тоже с виду одинаковые. С большой вероятностью что gtx 580m это перемаркировка от десктопной gtx 560.
Если люди кто пробовал такое сделать?
 Заголовок сообщения: Re: alienware m17x R3 gpu 580m (alienware m17x R3) Замена ГПУ
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017, 15:04
skorpion-yura
Конкретно эти чипы не менял, но обычно если по виду сверху и снизу 1 в 1 то работает.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017, 01:46
Наличие крышки не смущает? как она встанет потом в бук? Если изо не будет со страпами и биосом готовы играться?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017, 03:17
Заблокирован
Крышка снимается... Только чипа эти в виде gf104/114 гиблое дело, любителям поиграть нужно что-то свежеЕ покупать, а не этот треш восстановливать...
И этих чипов новых нету на рынке ежели чего...
К примеру, взять нерабочий blackcomb, купить чип за 200+ уе, монтировать и юзать несколько лет)
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017, 08:00
smetankin
Новые видеокарты на них местами ещё встречаются.
Заодно и перед перепайкой проверить можно.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017, 21:26
shat писал(а):
skorpion-yura
ну точно знаю что меняли гпу на 7970м от 7870 и все работало
---------- Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды: ----------
как уже писали крышка не проблема, а гпу с 99% что должно стать, так как перемаркировка скорей всего
---------- Добавлено спустя 7 минут 3 секунды: ----------
и вот ваш пример, blackcomb это перемаркированное 6870, и она слабее немного чем gtx 580m
как раз в данный момент есть предложение купить 6870 за 1300грн, пока тогруюсь, хочу цену еще сбить.
количество трупиков в руках:
gtx 580m - 3шт
6970m - 1шт
6990m - 1шт
7970m - 3шт( одна полуживая)
5870м - 1шт
gtx 460м асус - 1шт
gtx 460м клево - 1шт
СообщениеДобавлено: 07 окт 2017, 08:56
skorpion-yura
Всё сказанное мною выше имеет отношение только к Нвидии.
214-58-43
+7-913-912-58-43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AlienWare m17x R4 (Проблема с совместимостью ) AlienWare m17x R4 vs AMD R470
Fr1ss0n1ns1d3
29 сен 2022, 01:25
Fr1ss0n1ns1d3 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hack Quadro 3000m to GTX 580m/675m, HELP!
BalkanBoy
25 мар 2018, 14:14
BalkanBoy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Процессор i5 580m
д. Федор
18 июл 2022, 22:24
д. Фёдор Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Alienware M17x (LA-6601P) путает кнопки
в форуме Dell
Stas_B
2699
03 сен 2014, 08:24
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Alienware M17x R2 (014M8C HM55) нет картинки после старта
в форуме Dell
Le Raux
20 авг 2014, 08:45
Le Raux Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Avik, bubick, kripto.emre, nwts, serch1966 и гости: 22
