Текущее время: 03 май 2024, 06:31
HeXakep
Заголовок сообщения: Asus P7P55 LX не устанавливается ОС Добавлено: 02 окт 2017, 22:45 |
Сообщения: 483 Откуда: Irkutsk region
Изначально проблема была в кз по оранжевой линии 3,3В, виновник - мульт W83667, был заменен. Появился старт, не работал первый слот ОЗУ, оказалось его 236-ой контакт был в обрыве и 239-ый(GND) отсутствовал, отсюда походу мать и убили), на 236-ой кинул перемычку с соседнего A2 слота, во всех разъёмах память пашет нормально, однако: при любой попытке загрузиться с установочной флехи, причем будь то PE-образ - вылетает в синеву на этапе загрузки лого винды, причём ошибки всегда разные. Сопротивление хаба 20 Ом, но думаю в норме, биосы перешивал на прогере, снял сетевой контроллер на всякий - ничего не поменялось, хаб как-то не охото подозревать, но мало что остаётся кроме него, тем более чудом он остался жив после такого кз...
_________________ Подпись стёрли
technicien
Заголовок сообщения: Re: Asus P7P55 LX не устанавливается ОС Добавлено: 02 окт 2017, 23:02 |
Сообщения: 147 Откуда: Омск
HeXakep писал(а): однако: при любой попытке загрузиться с установочной флехи, причем будь то PE-образ - вылетает в синеву на этапе загрузки лого винды, причём ошибки всегда разные. А линукс загрузить не пробовал? Есть у меня подобный поциент на 1150 сокете, WIN не загрузить, не установить, а линукс работает. Кроме хаба больше ничего в голову не приходит.
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: Asus P7P55 LX не устанавливается ОС Добавлено: 02 окт 2017, 23:14 |
Сообщения: 562 Откуда: Донецк
HeXakep писал(а): при любой попытке загрузиться с установочной флехи, причем будь то PE-образ - вылетает в синеву на этапе загрузки лого винды, причём ошибки всегда разные. В голову приходит только проблемы с ОЗУ. Проверить бы её программой GoldMemory (входит в Hiren's BootCD, если, конечно, Вы с него сможете загрузиться)
_________________ Знаю закон Ома.
HeXakep
Заголовок сообщения: Re: Asus P7P55 LX не устанавливается ОС Добавлено: 03 окт 2017, 07:13 |
stasdenis писал(а): В голову приходит только проблемы с ОЗУ. Проверить бы её программой GoldMemory (входит в Hiren's BootCD, если, конечно, Вы с него сможете загрузиться) В том и дело, что это только похоже, но не ОЗУ. Подкинул специально 3 модуля разных тестовых, 2 из них каждый день юзаются по неск. раз на других ремонтных матерях 1155/1156...Придется оставлять на опыты с хабом.
AndStr
Заголовок сообщения: Re: Asus P7P55 LX не устанавливается ОС Добавлено: 03 июл 2018, 12:46 |
Сообщения: 84 Откуда: Россия
HeXakep писал(а): stasdenis писал(а): В голову приходит только проблемы с ОЗУ. Проверить бы её программой GoldMemory (входит в Hiren's BootCD, если, конечно, Вы с него сможете загрузиться) В том и дело, что это только похоже, но не ОЗУ. Подкинул специально 3 модуля разных тестовых, 2 из них каждый день юзаются по неск. раз на других ремонтных матерях 1155/1156...Придется оставлять на опыты с хабом. Так проблема может быть и не в планках памяти, а в самих разъемах. Снимите перемычку со слота ДДР, и вставьте одну память в слота А_1 (на этих материнках это первый синий от процессора). Да и лучше бы разобраться где пропадает 3,3в на 236 контакте, проблема может быть и в этом.
