Текущее время: 27 апр 2024, 23:47
 Заголовок сообщения: 15-ay000ur (BDL50 LA-D702P REV:1.0) Залитик
СообщениеДобавлено: 01 окт 2017, 18:10
ЗДРАВСТВУЙТЕ.Вообщем пришёл залитик.Вскрыл.ШИМ pug00 дырка.PQG01 ВЫГОРЕЛ.Востановил.Плата включается нет
инцализации.Не поднимаютс напряжения на дроселях PLG02 PLZ02 которые запитывают проц.Условия запуска шим PUG00 ВСЕ есть.Нет только VDIO 13 ножка VCLK 15 ножка ,на PUZ00 Разрешения нет EN 26 ножка 0в DRV_EN 18.24 ножки 0в
Мульт KB9022Q прошил.Изменений нет.На U56 основной биос при включении 8 ножка 1,8 в обращение и чтения нет.Прошить пока немогу нет переходника 3,3в --- 1,8в.Схему найти не смог.Может есть у кого? Подозреваю что досталось процу.Что ещё попробывать?
 Заголовок сообщения: Re: 15-ay000ur (BDL50 LA-D702P REV:1.0) Залитик
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017, 08:40
Если нет схемы, можешь найти плату с аналогичным ЕС и чипсетом, и смотреть схему или даже power o sequence.
Если нет enable, ШИМ не запустится. Enable чаще растет из системного повергуда, так что если какие-то силовые линии не поднимаются или не дают PWRGD, то и не будет сигнала включения для шима проца.
Какой шим проца?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017, 18:17
RT8171C да вот поторопился с выводами.Теперь её и при включении выбивает.УЖЕ 2 СПАЛИЛ.Вот засада.Схему бы да проаналезировать.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017, 08:18
Как я понимаю, там стоят еще драйверы после ШИМ - проверял их? Ключи проверял\заменял? Процессор PGA? Другой (слабенький и кот. не жалко) подкидывал?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017, 08:22
Драйверов нет проц BGA впаянный.Транзисторы ставлю новые как и шим.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017, 11:34
Если "выбивает", может тогда низкое сопротивление процессора по линии питания? Как быстро выбивает?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 08:02
Да сразу после включения кнопки повер,
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-ay000ur ( BDL50 LA-D702P REV:1.0) прошивка мульта KB9022
master-hand
7009
04 ноя 2016, 20:56
master-hand Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-ay076ur (BDL50 LA-D702P, Rev:3.0) Не запускается, КЗ по питанию VCC флешки BIOS
kostivds
5307
27 фев 2017, 18:04
Sandman83 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 g5 (BDL50 la-d702p rev 3.0) Нет инициализации мигает PWR LED
eghorich
08 фев 2018, 17:33
eghorich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP250 G5 (BDL50 LA-D702p rev 3.0) Нет инициализации после залития
amurak33
14 дек 2018, 22:20
amurak33 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-ay028ur (ChuanYi BDL50 LA-D702P Rev:1.0) Проблема в опредении шим
bvit2009
14 мар 2019, 14:21
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 79
