Текущее время: 01 май 2024, 00:21
 Заголовок сообщения: dell 7537 (doh50) выключается при запуске 3D приложений
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017, 18:35
доброе время.
принесли ноут, не ставятся видеодрайвера. поставил "через костыли" но ноут отказывался работать от дискретного видика 750M - вырубался сразу при запуске 3D приложений.
исходя из проблем с драйверами на чистой системе, сделал предположение о полумертвом видике. клиент на замену согласился. новый чип отреболлил на свинцовые шары и запаял. но проблема осталась.
что имеем на текущий момент:
- новый видеочип
- новый шим питания видика
- новые мосфеты питания видика
- новые выходные конденсаторы по фазам
Если считать перечисленные выше детали исправными, остается версия с датчиком температуры.
На плате установлен NCT7718w ? поблизости не нашел, можно его для тестовых целей обмануть как-то?
предполагаю обрезать дороги от 4 и 6 ног и подрубить через резюк к 3.3в, но уже завтра. может кто еще какие мысли подкинет
заранее благодарю
 Заголовок сообщения: Re: dell 7537 (doh50) выключается при запуске 3D приложений
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017, 22:31
а если перевести мать в UMA?
может не в GPU дело.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017, 11:51
переводил еще до согласования замены видеочипа, в UMA работает стабильно
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017, 12:30
Q2602 снять.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 19:36
MSF113 писал(а):
Q2602 снять.
снял, так же выключается, значит не в этом дело.
может из-за памяти видео так себя вести?
 Заголовок сообщения: Re: dell 7537 (doh50) выключается при запуске 3D приложений  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017, 13:20
Забыл отписаться сразу.
Дело было не в бобине.
я подключал плату через переходник питания к лбп, а он хотел зарядное от DELL.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 7537 ( DOH50 MB 12311-1 PWB:KWC14 RE:A00) Помогите опознать элемент
в форуме Dell
dmitry_ds
4522
12 дек 2015, 16:38
SSVD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 7537 (doh50 mb 12311-1) мерцает изображение на матрице.
в форуме Dell
maradona
06 фев 2018, 10:40
maradona Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 7537 (DOH50 mb 12311-1) Пропадает изо после загрузки ОС
в форуме Dell
volosatiy
15 май 2018, 12:59
volosatiy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 7537 (DOH50) переодически не заряжает акб
в форуме Dell
alekcey5303
2011
28 июл 2018, 14:02
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell inspiron 15 7537 (DOH50) перевести в UMA
в форуме Dell
sharkyinbox
04 сен 2018, 23:28
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
