Текущее время: 01 май 2024, 18:15
estonij
Заголовок сообщения: Dell Inspiron N5110 с задержкой включается от батареи. Добавлено: 12 фев 2012, 14:37 |
Зарегистрирован: 18 июл 2010, 16:42 Наличности на руках: 42.41
Сообщения: 356 Откуда: Tallinn, Estonia
Dell Inspiron N5110, платформа Wistron DQ15, Core i7-2630QM, BD82HM67, N12P-GE-A1. Пришёл был залитый вокруг мульта. Был отмыт и пропаян мульт в другом сервисе, мелочёвка и дороги не повреждены. Мной отмыт от флюса, поднят мульт. Включился, всё работает. Но одна проблема. При подключении БП, зарядка появляется через 10 секунд. Тогда ноут можно включить с кнопки. От батареи также включается, только если удерживать кнопку 10 секунд. Далее прекрасно работает как от батареи, так и от БП. Схемы нет. В момент, пока нажата кнопка вкл, но ноут не включается, подымаются только дежурки, через 10 секунд подымаются остальные напруги и ноут включается. Делаю вывод, что мульт заводится с задержкой. Мульт менял, БИОС шил. Подтолкните в нужном направлении. Зы могли снести какие то элементы, вокруг мульта, но нет ни схемы, ни фотки платы. Зы 2 После того, как простоял ночь выключенный, с утра смог включить только с БП, хотя батарея заряжена.
gap-vlab
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron N5110 с задержкой включается от батареи. Добавлено: 16 фев 2012, 11:18 |
Зарегистрирован: 30 сен 2010, 00:33 Наличности на руках: 53.14
Сообщения: 2 Откуда: Одесса
estonijЕсть на столе плата Inspiron N5110 (0J2WW8) схемы тоже нет никто до меня её не копал - если нужно могу сфотографировать нужные места.
