Заголовок сообщения: PORTEGE-P330 (FALZSY1 A3162A) Не включается
Добавлено: 02 окт 2017, 23:19
Зарегистрирован: 08 мар 2017, 23:17 Наличности на руках: 80.15 Сообщения: 136 Откуда: Россия
Всем Привет. Не нашел ничего по этому ноутбуку. Ни какой информации. На плату приходят 19 вольт. Дежурки нет никакой. Биос тишина. На ЛБ 0.10А. Проверил сопротивление по дросселям короткого не нашел. Короткого нет. На одном дросселе 6 вольт. На входных ключах есть 19 поступает. выходит 1.9вольт. Помогите советом, кто сталкивался с этим ноутбуком?
Rublin
Заголовок сообщения: Re: PORTEGE-P330 (FALZSY1 A3162A) Не включается
Добавлено: 03 окт 2017, 00:55
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,134.71 Сообщения: 1537 Откуда: Москва
А кто там чарджер?
maidren
Добавлено: 03 окт 2017, 14:20
Шим контролере заряда. 39A404. схемы ни где не нашел. Стоит хаб BD82HM65-SLJ4P Его явно грели. Я так понимаю в нем и север и юг. Генерация на кварцах отсутствует. Контролер заряда работает. Диод горит, при подключение питания. Попробую заменить хаб.
Rublin
Добавлено: 03 окт 2017, 18:53
Какой хаб, Вы собрались менять, у Вас плата обесточена.
Вы сначала с этим как то разберитесь...
maidren
Добавлено: 03 окт 2017, 21:25
19 вольт присутствует на плате. На плате 6 вольт и 1.9 есть. Мосфеты входные целые. Даташитов нет и схемы. На хабе есть короткое. Вот и снял его. Причем мосфеты не стандартные. Работают по-другому.
Rublin
Добавлено: 04 окт 2017, 00:46
А это откуда такие не здоровые напряжения? Дежурные то хотя бы есть? Какой мульт стоит, ШИМы? По подробнее, плата не ходовая, экстрасенсов нет, к сожалению..
maidren
Добавлено: 05 окт 2017, 02:06
есть только 6 вольт, не знаю что это. Мульт, я не знаю какой. Так как там нестандартный вариант. Интересно что и даташитов нет и вообще описания к этому ультрабуку! Бук я получил в падарок. После замены хаба. Буду думать дальше. Нашел обрыв дорожки возле хаба. Биос молчит и генерации нет.
arti392
Добавлено: 02 ноя 2017, 12:02
Зарегистрирован: 19 сен 2017, 21:49 Наличности на руках: 3.00 Сообщения: 30 Откуда: Украина
Для запуска нужно чтоб было питание мульта, его ищите...
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 12
