Текущее время: 02 май 2024, 11:38
 Заголовок сообщения: SONY PCG-61511V (DANE7MB16D0 Rev:D) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 30 сен 2017, 15:30
Ноутбук SONY PCG-61511V отсутствует изображение как на матрице, так и на внешнем мониторе.
До этого по рассказам, был заменен разъем питания из за отсутствия напряжения на плате. Думаю что то коротнули, или например шлейф матрицы без снятия батареии, но это уже из области догадок.
Платформа DANE7MB16D0 Rev:D , Quanta ne7
Схема http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf
Отсоединил все лишнее от платы, подкинул внешний монитор - изо не появилось. На разъеме шлейфа матрицы на ноге 21 и 22 по линии LCDVCC по нулям, за этот сигнал отвечает U22, на ногах 4 и 5 входные 3.3 присутствуют, а на ноге 1 выходное напряжение LCDVCC отстутствует. Понятно что эту микросхему под замену, но на внешнем тоже нет изо - что еще нужно проверить? Эта микросхема так же выдает сигнал LVDS_VDDEN - он за что отвечает?
Так же на графическом чипе есть незапаянные дорожки под какой это элемент, это нормально или его скололи? (нижний левый край чипа)
 Заголовок сообщения: Re: SONY PCG-61511V (DANE7MB16D0 Rev:D) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 01 окт 2017, 13:32
то есть до замены разьеьма работало?
тут наш известный ...2001. попробуте дуньте на него для диагностики....
СообщениеДобавлено: 01 окт 2017, 14:08
Уточнил, сказали что матрицу не отключали, ноутбук не стартовал - не было питания на плате, заменили разъем питания, ноутбук стартует но нет изображения.
На север я как понял лучше дуть без всякого флюса и не очень долго секунд 30? температуру подскажите? в районе 200?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017, 09:35
без флюса. как вы написали температуры, так попробуйте. термотест самого чипа, а не контактов
 Заголовок сообщения: Re: SONY PCG-61511V (DANE7MB16D0 Rev:D) Нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 02:02
Прогрел север пару раз на температуре 300 градусов по 30 секунд, со второго раза появилось изображение, ноутбук работает. Спасибо большое за подсказку.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-61511V (DANE7MB16D0) После замены моста посты 3А и 3В
в форуме Sony
PavloTomsk
18 апр 2016, 13:28
PavloTomsk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-61511V (DANE7MB16D0 Rev:D) Нужен дамп bios
в форуме Sony
alfa-service42
11
4673
11 окт 2016, 08:55
alfa-service42 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PCG-61511V (DANE7MB16D0 Rev:D) Горит мульт
в форуме Sony
gavamp
12 июн 2017, 11:21
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-61511V (DANE7MB16D0 rev:D) Перевод в UMA
в форуме Sony
veseliy
13 мар 2020, 16:39
montekristo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-61511V (DANE7MB16D0) POST 3b
в форуме Sony
Dag_ZhiEst'
24 авг 2019, 03:20
Dag_ZhiEst' Перейти к последнему сообщению
