Текущее время: 04 май 2024, 10:56
apallon666
Заголовок сообщения: Re: Toshiba satellite L630 Добавлено: 04 окт 2017, 13:08 |
Сообщения: 14 Откуда: Baku
HALLCAT писал(а): Можно модуль, но править ID нужно, поскольку он не только в модуле все это уже делал , но...вот насколько правильно в этом я не уверен..делал вроде все как описано и здесь на форуме и на соседний форум обращался . Но факт на лицо если не работает значит что то я делаю не правильно.. уже 3 день пошел ничем не могу заняться пока не решу эту проблему. мне это принципиально важно решить эту задачу
Заголовок сообщения: Re: Toshiba satellite L630 Добавлено: 04 окт 2017, 13:12 |
apallon666 писал(а): все это уже делал И где результат "пробы"? И почему тема создана не в "ремонт Toshiba"?
apallon666
Заголовок сообщения: Re: Toshiba satellite L630 Добавлено: 04 окт 2017, 13:18 |
MSF113 писал(а): И где результат "пробы"? их я от злости удалил MSF113 писал(а): И почему тема создана не в "ремонт Toshiba"? За эту оплошность извиняюсь но я пока не совсем сориентировался на форуме. еле нашел где вообще открывать тему ---------- Добавлено спустя 25 минут 6 секунд: ---------- хочу чуть подробнее описать что я делал. 1. извлек Phoenix tool-ом видеомодуль с НР 4510. тотал командер нашел его по вендор ид .оно стандартно весит около 64кб +- пара килобайт. 2.потом также извлек все потроха с биос файла от тошиба тем же Phoenix tool-ом 3.как я нашел здесь на форуме 216-0728018 - dev id 1002-9553 216-0728020 - dev id 1002-9552 4. затем правил ид на найденных при помощи тотал командера 6 файлов (просто изменил значения 53 на 52 с помощью хекс редактора) 5. потом собрал все во единое Где ошибся ???
Заголовок сообщения: Re: Toshiba satellite L630 Добавлено: 04 окт 2017, 13:48 |
apallon666 писал(а): 5. потом собрал все во единое Вот тут возможно. Надо сохранять файлы в отдельный каталог и перед сборкой скопировать с заменой в DUMP\
apallon666
Заголовок сообщения: Re: Toshiba satellite L630 Добавлено: 04 окт 2017, 13:57 |
MSF113 писал(а): Вот тут возможно. Надо сохранять файлы в отдельный каталог и перед сборкой скопировать с заменой в DUMP\ Я так и делал. НО сделаю еще раз все тщательно перепроверив. если не получится , можете посмотреть на конечный файл если я его сюда солью ? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: ---------- HALLCAT писал(а): Искал 1002-9553? точнее 02105395? Там в модуле в самом начале есть 5395 без 0210 искал 02105395 ---------- Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд: ---------- HALLCAT писал(а): в самом начале есть 5395 без 0210 это перепроверю еще раз
Заголовок сообщения: Re: Toshiba satellite L630 Добавлено: 04 окт 2017, 14:05 |
Делаете мод с изменением ID. Потом его разбираете и смотрите, есть ли там измененный ID.
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Toshiba satellite L630 Добавлено: 04 окт 2017, 21:36 |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 22:09 Наличности на руках: 175.75
Сообщения: 992 Откуда: Grodno. Vaisnoria.
apallon666 писал(а): Вдруг кому понадобится , вот модифицированный биос Удали, пака не получил.... дай другим думать самим, а не халявой кормить.
Заголовок сообщения: Re: Toshiba satellite L630 [РЕШЕНО] Добавлено: 05 окт 2017, 14:34 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,534.19
apallon666 писал(а): изменяем расширения с *.BİOS на .*ROM и на хекс редакторе вписываем туда А что это за редактор, которому не все равно на расширение файла? Или при переименовании меняется его структура? apallon666 писал(а): Алилуя .... слава мне )) Ну да, повторить уже написанное с миллионной попытки - и при этом возгордиться, вместо того, чтоб от стыда сгореть. Ладно хоть так. Закрыл.
