Текущее время: 26 апр 2024, 11:10
 Заголовок сообщения: l300d (6050a2175001-mb-a02) не включается
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 11:27
при нажатии на кнопку крутиться вентилятор и через 1 секунду выключаеться.
менял мульт и прошивал биос. не помогло.
кто сталкивался? как такое диагностировать?
 Заголовок сообщения: Re: l300d (6050a2175001-mb-a02) не включается
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 14:21
сопротивление по дросселям?особенно видео интересует
Что же все так любят ходить тернистыми стежками? Ведь простые пути никто и не рассматривает!
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017, 19:34
+vcc_nb кз
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017, 19:04
КЗ или несколько ом, а несколько ом это не кз
Если делать то делать, плохо получится само
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 07:08
Начните с процессора - возможно на нем и закончите.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. L300D-11M (6050A2175001-MB-A02) Не стартует, просто шумит кулер..
в форуме Toshiba
DimonNT
13
5727
25 янв 2015, 21:31
Compute Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L300D-245 (6050a2175001-mb-a02) Нет инициализации
в форуме Toshiba
TSARIVAN
04 апр 2016, 14:21
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L300D-11M (6050A2175001-MB-A02) нет инициализации
в форуме Toshiba
Вячеслав Южный
08 авг 2016, 00:21
Вячеслав Южный Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L300D-20M (6050A2175001-mb-A02) Нет изображения
в форуме Toshiba
saveandrey
28 сен 2016, 15:11
saveandrey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L300D (6050a2175001-mb-a02) Проблемы после замены севера
в форуме Toshiba
koshmar
17 дек 2016, 17:54
koshmar Перейти к последнему сообщению
