Текущее время: 06 май 2024, 07:07
Azazehl
Заголовок сообщения: Asus Striker Extreme rev1.00G медленная загрузка по USB Добавлено: 04 окт 2017, 03:03 |
Зарегистрирован: 23 мар 2014, 19:12 Наличности на руках: 1,253.56
Сообщения: 966 Откуда: Краснодар
Доброго времени. Собственно, сабж включается, работает, с виду все вроде нормально, но при попытке загрузить линукс с флэшки, установить виндоус либо любой другой операции с заведомо исправной флэшкой, либо USB жестким диском, загрузка происходит оооочень медленно. Если на любом другом устройстве установщик виндоус загружается за минуту, то здесь приходится ждать минут по 10 до появления графики. Аналогично линукс, акронис. В это время на посткарте мерцает код 27 и еще какой-то в цикле, который не разглядеть, слишком быстро сменяется. С чем это может быть связано? Биос прошивал, процессор, память менял. Напряжения +5В на USB в норме. Думаю уже, что южный мост отходит в мир иной... Может кто сталкивался с похожими проблемами? Есть идеи?
N Stanislav
Заголовок сообщения: Re: Asus Striker Extreme rev1.00G медленная загрузка по USB Добавлено: 04 окт 2017, 09:10 |
Зарегистрирован: 13 ноя 2016, 23:17 Наличности на руках: 164.18
Сообщения: 139 Откуда: Воронеж
Azazehl писал(а): Думаю уже, что южный мост отходит в мир иной... Вы правильно думаете. Это типовуха. Удивительно что так долго плата ещё в живых продержалась.
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: Asus Striker Extreme rev1.00G медленная загрузка по USB Добавлено: 04 окт 2017, 13:02 |
Сообщения: 562 Откуда: Донецк
TaPaTya писал(а): Вы пожалуйста померяйте падение на юсб по шине данных и выложите результаты,думаю это будет полезно ! Тут в какой-то теме говорили что по замерам с юсб , нельзя судить о неисправности юга ! За ранее благодарен ! А что тут гадать? Chipset NVIDIA nForce® 680i SLI™ Гадание окончено.
_________________ Знаю закон Ома.
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: Asus Striker Extreme rev1.00G медленная загрузка по USB Добавлено: 04 окт 2017, 13:47 |
stasdenis писал(а): А что тут гадать? Chipset NVIDIA nForce® 680i SLI™ Гадание окончено.
Стоп, То есть дело в северном мосте, а не в южном????
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: Asus Striker Extreme rev1.00G медленная загрузка по USB Добавлено: 04 окт 2017, 14:47 |
Azazehl писал(а): Стоп, То есть дело в северном мосте, а не в южном???? В южном, конечно.
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: Asus Striker Extreme rev1.00G медленная загрузка по USB Добавлено: 04 окт 2017, 15:33 |
AronEl писал(а): в биосе включено HiSpeed?
там нет такой опции AronEl писал(а): биос обновлен до последней версии? писал, что биос шил. Да. Версия 2002. AronEl писал(а): в винде\линухе юсб 2.0 работают как положено? врядли, установщик винды бсодил, но возможно из-за оперативной памяти Kingston KHX8500D2K2/4G 4шт по 2Gb. Сейчас поставил Patriot 1GB 800Mhz для тестов Линукс работает вроде исправно, WinPE 10 показывает скорость копирования с флэшки около 10-13 МБ/с На другом пк, ASUS P5B-VM копирование 18-20МБ/с показывает.
AronEl
Заголовок сообщения: Re: Asus Striker Extreme rev1.00G медленная загрузка по USB Добавлено: 04 окт 2017, 16:02 |
Зарегистрирован: 13 июн 2017, 15:43 Наличности на руках: 209.72
Сообщения: 210 Откуда: Владивосток
не, ну 10-20 метроввсекунду - это всяко 2.0 так что работают... Azazehl писал(а): там нет такой опции странно, может наоборот слишком новый биос usb2.0 controller называется на вашей плате, и legacy support должен быть включен по хорошему. хотя это должно вроде по умолчанию включаться...
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: Asus Striker Extreme rev1.00G медленная загрузка по USB Добавлено: 04 окт 2017, 16:11 |
AronEl писал(а): legacy support должен быть включен по хорошему есть такое, включено =========================== Смутила надпись на сайте Asus неужели так и должно быть, и плата реально в USB 1.1 режиме в DOS работает?
vkorshak
Заголовок сообщения: Re: Asus Striker Extreme rev1.00G медленная загрузка по USB Добавлено: 05 окт 2017, 10:10 |
Зарегистрирован: 12 фев 2016, 10:28 Наличности на руках: 33.02
Сообщения: 23 Откуда: Odessa
Доброго времени суток!
Из темы не ясно - это приобретенная проблема, или всегда так было? По опыту могу сказать, что не редко бывает на старых (до 2008) Asus при загрузке с USB контроллер работает в режиме USB 1.1. При чем это не зависит от навороченности мамы. Скорее от прошивки, сборки дистрибутива, флешки и т. д. Например бывает флешка тупит, а с внешнего жесткого или привода грузится нормально. Бывает это лечится БИОСом, а бывает нет. Собственно четкой закономерности нету. Юга у этих чипсетов слабенькие, но по моей практике если уж начал дохнуть - так тупит везде, а не только в ДОСе, и греется. Мне кажется, что пока стоит с заменой юга повременить, если это единственная проблема.
_________________ настройка быть официально вводить в должность кучер, нравиться...
N Stanislav
Заголовок сообщения: Re: Asus Striker Extreme rev1.00G медленная загрузка по USB Добавлено: 05 окт 2017, 13:07 |
vkorshak писал(а): Мне кажется, что пока стоит с заменой юга повременить, если это единственная проблема. Но провести ревизию системы охлаждения юга с заменой на хорошую термопасту стоит. Чтобы продлить его "мучения".
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: Asus Striker Extreme rev1.00G медленная загрузка по USB Добавлено: 05 окт 2017, 17:41 |
vkorshak писал(а): Из темы не ясно - это приобретенная проблема, или всегда так было? По опыту могу сказать, что не редко бывает на старых (до 2008) Asus при загрузке с USB контроллер работает в режиме USB 1.1 Так вот в этом и загвоздка, плата попала в руки уже такой, и было ли это изначально так - не известно. Другие платы от Asus, которые у меня были в руках, и те что сейчас есть таким не страдали. Впервые столкнулся. ============== Клиенту купил другую, эту оставили на запчасти. Хочу поэкспериментировать, есть ли какой способ модификации биоса, может можно принудительно включить USB 2.0?
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: Asus Striker Extreme rev1.00G медленная загрузка по USB [РЕШЕНО] Добавлено: 26 окт 2017, 08:15 |
Попалась на днях чуть более свежая плата от Gigabyte GA-78LMT-S2PT на сокете AM3+ с процессором FX-4300, те же яйца, только в профиль, в досе USB 1.1 только работают, в спеках и на пост-скрине так и написано. Гадость еще та, операционку пришлось ставить через SATA, иначе можно успеть состариться в момент загрузки. ================================ Тему закрываю, всем спасибо за помощь!
