Текущее время: 28 апр 2024, 17:27
 Заголовок сообщения: a1278 (820-2936-B) некорректная работа  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 14:37
Был немного подтоплен в районе вай фая. Плата чистая . Не вкл.
Выдергиваешь батарею делаешь сброс SMC заводиться работает нормально. Акб видит и заряжает. Если выключить выключаеться . включаеться на пол секунды .куллера взлетают. И тухнет . После этого можно включить только передернув акб . Из сна тоже не выходит. Если отключить акб и работать на зарядке . Куллера на максиум. И работает пока опять таки не выключишь.
Прошу помощи на что стоит обратить внимание. Первый раз с таким столкнулся.
p.s. при подаче питания постоянно горит зеленым caps lock.
 Заголовок сообщения: Re: a1278 (820-2936-B) некорректная работа
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 14:40
если сбрасываешь кмос и он потом запускается -смотри в сторону прошивки биоса.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 14:42
Да кстати биос шил . Три разных дампа с отсюда. Поведение не меняеться
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 15:24
Отключи клавиатуру и включай пинцетом по спец точкам (см BoardView).
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 15:27
пробывал без изменений
---------- Добавлено спустя 49 минут 20 секунд: ----------
перекатал мульт . пока полет нормальный
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macBookPro A1278 начало 2011' k90 820-2936-a (K90i) некорректная работа видео, подсветки, топленник
в форуме Apple
4ever4apple
19 ноя 2014, 21:07
4ever4apple Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 820-2936 Macbook a1278 hm65_k90i (820-2936) тормозит при работе от акб
в форуме Apple
igor.kts32
10 май 2017, 00:31
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1286 (820-2915-B) Некорректная работа
в форуме Apple
MaxXx
21
2418
05 окт 2018, 14:47
lamo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 23xi некорректная работа
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
Goga075
14 июл 2015, 19:41
r0ma1992 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS N750JV (N750JV Rev. 2.0) Некорректная работа клавиатуры
Alaricheff
23 авг 2018, 11:02
marikkerch Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot], Sky_SpawN и гости: 16
