Текущее время: 06 май 2024, 17:27
 Заголовок сообщения: dv6-7172ER (GOYA/BALEN 11254-3 48.4ST10.031) проблема с дискреткой  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 19:23
дрова на видюху устанавливаются в диспетчере определяются, после установки перезагружаешь и ноут после загрузки рабочего стола резко выключается, пока видео через безопасный режим не отключу выключается. сколов на чипе нет, кристал не перегретый. название видюхи неизвестно оно стерто на чипе. windows 10 стоит, дрова на оф сайте под 8 но качал дрова с nvidia и через драйвер пак тоже самое. не знаю как дальше диагностировать, тупо менять видеочип?
биос тоже обновлял через винду
 Заголовок сообщения: Re: dv6-7172ER (GOYA/BALEN 11254-3 48.4ST10.031) проблема с дискреткой
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 14:37
Чаще всего видел на ней n13p-glr, и судя по симптомам, на вашей плате оно дохлое.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 18:09
где то на форме находил инфу там стоял видеочип N13P-GL-A1
может кто точнее знает?
диспетчере устройств определялась как nvidia Geforce GT 630M
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 18:36
Лучше раскрыть и посмотреть, и будет вам точее.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 21:15
читайте внимательней
я разбирал ноутбук. название на самом чипе затерто, даже первой цифры не видно, видимо кто то термопасту соскабливал с кристалла или ацетоном, не знаю как еще название на чипе могло стереться
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 22:43
Там бывает N13P-GT и мелкий ШИМ по видеочипу, вторичный, помирает.. 1.8V кажись...
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017, 05:08
и ноут запускался с дохлой шим?
я предполагаю что видюха бы не определялась в диспетчере без вторичного питания и мульт команду на запуск бы не выдал без всех pgood
в связи с этим я не заморачивался с замерами по питанию. поправьте если не прав
---------- Добавлено спустя 3 часа 13 минут 16 секунд: ----------
по располажению smd компанентов на подложке я определил что стоит чип N13P-GL-A1
СообщениеДобавлено: 07 окт 2017, 21:28
видеочип заказал на Али
по результату отпишусь
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017, 09:53
замена видеочипа N13P-GL-A1 помогла :)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-7172ER ((GOYA/BALEN 11254-3 48.4ST10.031) замена материнской платы с другой платформы
Altkhantar
21 май 2018, 13:53
Altkhantar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-7260er (Goya/balen 1.0-DDR3 11254-3 48.4ST10.031) Не видит дискретную видеокарту
Вячеслав61
4994
11 дек 2014, 12:46
Вячеслав61 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-7351er (goya/balen 1.0 ddr3 11254-3 48.4st10.031) Аналог видео чипа
scay81
30 июл 2015, 10:02
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6 (Goya balen 1.0 ddr3 11254-3 48.4st10.031) нет питания
Kinetic_servis
03 июл 2016, 12:38
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-7057sr (Goya/Balen 1.0-DDR3 11254-3 48.4ST10.031) Нужен дамп биоса.
eal84
30 мар 2018, 14:02
SenV Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: handymax и гости: 51
