Текущее время: 03 май 2024, 14:57
HeXakep
Заголовок сообщения: Asus P8B75-M LE глючные показания всех датчиков в BIOS Добавлено: 04 окт 2017, 22:17 |
Сообщения: 483 Откуда: Irkutsk region
Итак, изначально на мамке были запороты дампы обеих флешек, ну да ладно, каким-то чудом нашёл тут на влабе дампы ME и main BIOS, вроде всё запустилось, однако картина ужасающая, фото прилагаю. Сходу заменил мульт на новый, однако всё точно так и осталось ! По замерам подозрительно только, что со стороны мульта в контрольных точках(через резюки от +12В, +5В, вольтаж VCORE) скачут показания, скажем, от +5В резистора 1,05-1,15В и т.п. на остальных так же - где-то в пределах 10%, сами резисторы в норме, сверял по бордвью, ощущение, что глюк всего где-то в одном месте, а не во всех сразу..
_________________ Подпись стёрли
HeXakep
Заголовок сообщения: Re: Asus P8B75-M LE глючные показания всех датчиков в BIOS Добавлено: 04 окт 2017, 23:33 |
serry писал(а): А по питанию нет таких скачков? Да нет конечно, у меня и блоков таких нет даже глючных из тестовых) Ещё снимал оба резистора от делителя +12В к мульту - показания в биосе вообще не изменились, хотя должна была исчезнуть линия 12В будто бы её нету, завтра ноги мульта подымать буду, смотреть, что покажет в бивисе...
HeXakep
Заголовок сообщения: Re: Asus P8B75-M LE глючные показания всех датчиков в BIOS Добавлено: 05 окт 2017, 08:19 |
stasdenis писал(а): HeXakep Вы уверены, что зашили именно то, что надо? Я бы ставил на МЕ region. Как вариант. Шил я то, что нашёл здесь на форуме(через поиск в этом разделе по модели материнки), кто-то сливал дампы, якобы присланные оф. поддержкой асус, проверить хз как, и второй такой материнки нет под рукой. Если подключить жесткий диск, то мамка не загружается и до бивиса - вырубается и циклично рестартится. Без жесткого диска, если выбрать раздел Tool->Asus EZ Flash по нажатии Enter мать так же ребутится и включается по новой как ни в чем не бывало. Вобщем, отпаял ноги 105 и 107(идут как O_5V_IN), оказалось, что показания вольтажа скачут на мульте, на площадках стало 1,05 без скачков. Самое плохое, что мульт менял дважды - на новый и с донора со своих разборов...
TaPaTya
Заголовок сообщения: Re: Asus P8B75-M LE глючные показания всех датчиков в BIOS Добавлено: 05 окт 2017, 10:35 |
Зарегистрирован: 21 сен 2017, 04:41 Наличности на руках: 83.45
Сообщения: 277 Откуда: Рубежное
Вот попробуйте , не ручаюсь что рабочий , так-как слил с донора ! Я хз какой из них мейн а какой ме Прономеровал относительно сокета !
HeXakep
Заголовок сообщения: Re: Asus P8B75-M LE глючные показания всех датчиков в BIOS Добавлено: 05 окт 2017, 13:15 |
TaPaTya писал(а): Вот попробуйте , не ручаюсь что рабочий , так-как слил с донора ! Второй дамп(основная прошивка) вообще пустой(сплошные FF)
