Текущее время: 01 май 2024, 13:13
amdeev
Заголовок сообщения: Re: DNS K32A619 половина экрана зеленая пелена Добавлено: 05 окт 2017, 04:50 |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 02:12 Наличности на руках: 751.01
Сообщения: 729 Откуда: г. Сочи
airpower писал(а): Очень смахивает на матрицу Что значит "смахивает"? Это 200 процентов матрица, другое дело, что на ней тоже есть электроника и иногда её даже удаётся починить...
sakaban
Заголовок сообщения: Re: DNS K32A619 половина экрана зеленая пелена Добавлено: 05 окт 2017, 11:44 |
Зарегистрирован: 31 авг 2010, 23:03 Наличности на руках: -3.89
Panel LC320DXE (SF)(R1) T-CON E15063094V-0 (TPS65175) Panel LC320DXE
VIN 12V HVDD 7.7V VCC_33 3.3V VCC 3.3V VGHR 27V VGHF -4.9V VCOM 6.2V VCOMFB 6.1 V12 = 2,8V V11 = 3,7V V10 = 4,8V V5 = 10,80V V4 = 11,90V V3 = 12,90V
Подозрение на гамму. Подскажите кто нибудь. TPS65175 выдает на V12 / V11 / V10 / V5 / V4 / V3. При этом на остальных шести V на фото помечено красным на всех 8.2V. Эти шесть выводов не используются получается ? Даташит на TPS65175 не нашел зато нашел картинку и на ней указана GMA всего 6 каналов.
На левой стороне планки матрицы, шесть резисторов через которые приходит V (8.2) на шлейф матрицы вообще отсутствовали. На правой стороне резисторы есть. Запаял перемычки в место резисторов изображение ухудшилось, стало практически без цветным.
Подскажите не пойму нужны эти 8,2V на матрице вообще или нет.
Irbor
Заголовок сообщения: Re: DNS K32A619 половина экрана зеленая пелена Добавлено: 05 окт 2017, 17:51 |
Сообщения: 1840 Откуда: Калиниград,Благовещенск
airpower писал(а): Очень смахивает на матрицу , если изменений не будет и вы точно прозвонили шлейф матрицы и он рабочий , то тогда я бы 1-ое проверил разъем на плате и на всякий пропаял и если изменений нет то рыть в районе видео / видеопамяти И все?молодец amdeev писал(а): Это 200 процентов матрица, А если не 200 а 199 ?тем более гляньте Ткон какой стоит,и что он выдает это тайна))) Одна из самых дебильных сборок от чанга,матрас от LG и т-кон от Филлипс ---------- Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: ---------- sakabanГляну завтра или позже че там творится на этих узлах,есть битыши с такой конфигурацией
sakaban
Заголовок сообщения: Re: DNS K32A619 половина экрана зеленая пелена Добавлено: 12 окт 2017, 11:02 |
Очень интересует информация какие напряжения должны быть на линии данных LVDS с платы T-CON на матрицу. На T-CON стоит процессор TL2357ML по нему никакой информации не нашел. При замерах на резисторах идущих от TL2357ML на плате T-CON с отключенным шлейфом на матрицу такие показания как на фото. 1,2v / 1,8v / 0,2v http://ipic.su/img/img7/fs/AbyBOGtv_7g.1507790615.jpg Осцила нет к сожалению.
