Текущее время: 05 май 2024, 11:58
haus3000
Заголовок сообщения: Lenovo G570 (piwg2 LA-675AP rev 1.0) Не включается Добавлено: 04 окт 2017, 21:23 |
Зарегистрирован: 07 янв 2017, 17:51 Наличности на руках: 17.17
Сообщения: 28 Откуда: Вихоревка
Всем привет! Уважаемые форумчане выручайте. принесли ноут, выключился и не включается, принесли мне так как все знают что я мал мало разбираюсь в электронике да и сервисов у нас нет в городке. Ранее ремонтировал ноутбуки, но более явные и простые поломки. Вообщем разобрал ноут, изъял материнку, проверил приходит ли напряжение с БП - да приходит 20в и расходится по плате, дежурок нет ни одной, КЗ не обнаружил, не чего не греется. Подскажите в какую сторону смотреть? Может схемой кто богат? гугл, яндекс не помог.
Последний раз редактировалось haus3000 04 окт 2017, 23:04, всего редактировалось 1 раз.
_________________ Вам знакомо выражение «выше головы не прыгнешь»? Это заблуждение. Человек может все. © Никола Тесла “Боишься — не делай, делаешь — не бойся, а сделал — не сожалей” © Чингисхан
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G700 (piwg2 LA-675AP rev 1.0) Не включается Добавлено: 04 окт 2017, 21:44 |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 22:09 Наличности на руках: 175.75
Сообщения: 992 Откуда: Grodno. Vaisnoria.
haus3000 писал(а): Подскажите в какую сторону смотреть? В сторону биоса.
haus3000
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G700 (piwg2 LA-675AP rev 1.0) Не включается Добавлено: 04 окт 2017, 22:33 |
HALLCAT писал(а): В сторону биоса. Нашел дамп только от G570-ого на той же платформе и с теме же флешками стоит им пробовать шить? на G700 есть дампы но платформа там бемби
haus3000
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G700 (piwg2 LA-675AP rev 1.0) Не включается Добавлено: 04 окт 2017, 23:34 |
HALLCAT писал(а): Бук точно G700, или G770? Фото маркировки на корпусе бука и материнки, плз. Прошу прощение, ввел вас в заблуждение с моделью время 3 часа ночи уже, голова не варит, просто сегодня ковырял G700 так и засел у меня в голове, это на самом деле G570 сейчас поправлю все... Doc писал(а): Или дежурки есть, но человек не знает Я же написал дежурок нет ни каких, проверял на дросселях в плечах, но 20в растекается по всей метеринке
haus3000
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (piwg2 LA-675AP rev 1.0) Не включается Добавлено: 05 окт 2017, 01:54 |
Нашел КЗ на дросселе PL702, сопротивление 39-40 ом относительно земли, подал 1В на это место с регулируемого по напряжению бп потребление тока в 200мА, не чего не греется оно и понятно ток мизерный, вопрос кто подскажет как найти кз без ЛБП. Пробовал повысить напряжение сначала до 1.5в потом до 2в но делал аккуратно чтобы не сжечь чего, так вот малость начал греться мост, не ужели проблема в нем?
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (piwg2 LA-675AP rev 1.0) Не включается Добавлено: 05 окт 2017, 02:16 |
haus3000 писал(а): КЗ на дросселе PL702, сопротивление 39-40 ом относительно земли +1.05VS_VCCPP Вы в схему смотреть не пробовали? Это не кз, а сопротивление хаба по питанию, что для него нормально.
haus3000
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (piwg2 LA-675AP rev 1.0) Не включается Добавлено: 05 окт 2017, 09:08 |
HALLCAT писал(а): +1.05VS_VCCPP Вы в схему смотреть не пробовали? Это не кз, а сопротивление хаба по питанию, что для него нормально. смотрел я в схему поэтому и подавал 1В и да схемы я читаю плохо, знаю обозначения радиокомпонентов, но этого же мало сами знаете, в принципе я подозревал что это норма, но решил спросить у профи я же говорю что я начинающий мастер, хочется помочь человеку, вы бы подсказали что проверить первым делом, может литература имеется по поиску неисправности, может вам замеры какие предоставить? Очень прошу Вас помочь мне, ну хоть в честь дня моего рождения плиииз!
haus3000
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (piwg2 LA-675AP rev 1.0) Не включается [РЕШЕНО] Добавлено: 05 окт 2017, 13:53 |
Спасибо всем кто хоть как то помогал! Огромное спасибо HALLCAT за информацию! Не там я кз искал болбесина, оно оказалось гораздо ближе - в плече по 3.3в заменил PQ403 (был пробит), дежурка поднялась, но аппарат не ожил, здесь то я и воспользовался советом HALLCAT и прошил обе флешки и вуаля ноут запустился и работает. А еще узнал что данный тип платформ с подобными мультами (которые имеют свой биос на отдельной флехе) любят прикидываться трупами если проша затупила не много, вот и здесь я так думаю в момент кз прошивка и полетела, благо хоть сама флеха целая осталась прошилась на ура.
Тему могём закрывать!!!
