Текущее время: 02 май 2024, 15:35
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: Не ставит никакую систему. Добавлено: 04 окт 2017, 23:20 |
Сообщения: 562 Откуда: Донецк
На втором скрине я не вижу, чтобы БИОС "нашёл" какие-то устройства на IDE. Отсюда вопрос: HDD в БИОСе-то хоть виден? ---------- Добавлено спустя 8 минут 52 секунды: ---------- alezru писал(а): Нашёл у себя дискеты на флоп для установки ХР Вы хотели сказать "Нашёл у себя ЯЩИК дискет ждя установки XP"? :)
_________________ Знаю закон Ома.
alezru
Заголовок сообщения: Re: Не ставит никакую систему. Добавлено: 05 окт 2017, 10:01 |
Зарегистрирован: 15 июн 2011, 10:25 Наличности на руках: 401.71
Сообщения: 339 Откуда: Приволжский ФО
Olegtric писал(а): БП проверял? Из-за плохой пайки и дохлых конденсаторов материнка может так чудить, потому что нет стабильного питания. Нет, не проверял. Попробую подкинуть другой. ---------- Добавлено спустя 15 минут 31 секунду: ---------- stasdenis писал(а): На втором скрине я не вижу, чтобы БИОС "нашёл" какие-то устройства на IDE. Отсюда вопрос: HDD в БИОСе-то хоть виден? ---------- Добавлено спустя 8 минут 52 секунды: ---------- alezru писал(а): Нашёл у себя дискеты на флоп для установки ХР Вы хотели сказать "Нашёл у себя ЯЩИК дискет ждя установки XP"? :) Когда выставляю загрузку с CD, то грузит с него к примеру Live CD или Parted Magic. Но не систему. Маркировка жёсткого диска при входе в БИОС вроде обозначена и в загрузках тоже. Но при выборе некоторых режимов бывает пропадает. Там такая ситуация, этот комп списали и он был во внутренней сети организации с доступом к внешней сети. Входы были по домену. И сейчас я сбросил пароль админа и вхожу туда нормально. Но там стоит Касперский защита сети(вроде что-то такое) и он запаролен и не удаляется. В итоге у меня мой интернет не ищет никак( не проводной и не беспроводной). Но я оттуда хотел некоторые файлы забрать, потому решил поставить систему на другой( подсунул свой личный чистый диск Сигейт 80Гб). И ставить пытаюсь систему на него. Отформатировал через Партед, создал пару разделов - безуспешно. Потом в один раздел переформатировал. Закинул загрузчик на С диск. Менял параметры загрузок в БИОС. А дальше описал проблему тут. Пока фотки настроек в БИОС никак не найду (кот. были изначально). А дискеты на Флоп (6шт) я когда-то сам делал, но почти никогда ими не пользовался. На более современных компьютерах куда проще этот процесс осуществляется. А тут вот такой вот хлам попался. Но он рабочий! Добавил ему памяти и он стал поплясывать. Правда не видит её. Как раньше показывал в БИОС 504Мб, так и показывает, а должен в 2 раза больше. И мне хочется на него поставить систему. Для работы инета вполне сойдёт. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду: ---------- C.O.B.R.A. писал(а): была похожая проблема. решилось заменой информационного шлейфа Заменой широкого шлейфа на жёсткий диск?
_________________ Не спросишь, не узнаешь. Так дубом и останешься.
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: Не ставит никакую систему. Добавлено: 05 окт 2017, 10:53 |
alezruЕщё раз: Второй скрин: Pri. Master Disk : None Pri. Slave Disk : None Sec. Master Disk : None Sec. Slave Disk : None Лично я тут не вижу с чего бы вообще система грузилась. При этом в БИОСе Вы можете выставить Primary Boot Device : Hard Disk. Но этого харддиска нет. Как уже сказали: ZZZ7ZZZ писал(а): винт с приводом на одном шлейфе? Шлейф(ы) менялся(лись)? Ответа я не увидел. Если таки на одной шлейфе два устройства сидят - подключить каждое устройство отдельным шлейфом. Так будет проще, чем "тыкать" джампера.
alezru
Заголовок сообщения: Re: Не ставит никакую систему. Добавлено: 05 окт 2017, 15:13 |
stasdenis писал(а): alezruЕщё раз: Второй скрин: Pri. Master Disk : None Pri. Slave Disk : None Sec. Master Disk : None Sec. Slave Disk : None Лично я тут не вижу с чего бы вообще система грузилась. При этом в БИОСе Вы можете выставить Primary Boot Device : Hard Disk. Но этого харддиска нет. Как уже сказали: ZZZ7ZZZ писал(а): винт с приводом на одном шлейфе? Шлейф(ы) менялся(лись)? Ответа я не увидел. Если таки на одной шлейфе два устройства сидят - подключить каждое устройство отдельным шлейфом. Так будет проще, чем "тыкать" джампера. Нет. У привода свой, у флопа свой и у жёсткого свой. Я тоже не совсем понимаю почему при загрузке он пишет на всех None. В БИОСе я в первом окне MAIN ставлю Pri. Master Disk : cd-rom(прописывает модель привода) Pri. Slave Disk : auto или other atapi i device Sec. Master Disk : auto или hdd(прописывает модель жёсткого) Sec. Slave Disk : auto сейчас только первый параметр cd-rom ставлю а вторым прописывает hdd. в четвёртом окне BOOT стоит removable device: disabled(по умолчанию), я ставлю legacy floppi(загружает с флоппа) или LS120(окно выбора загрузки) ide hard drive: hdd atapi cdrom: none где-то происходит путанница то показывает в бут сд-ром то нет
alezru
Заголовок сообщения: Re: Не ставит никакую систему. Добавлено: 06 окт 2017, 22:38 |
Mardekai писал(а): Если в компе есть флоппик, то такой комп давно должен был отправиться на свалку. И не говорите, что он дорог как память. Не нужно пользоваться устаревшим хламом и тем более не нужно его ремонтировать. Нет, просто ИНТЕРЕС. И он мне не дорог, потому прошивал без сожаления, если что. Кстати, я разобрался в проблеме немного извращённым методом. Т.е. перешил БИОС. Внешне всё без изменений. Потом выставил настройки как нужно было. Переместил перемычку на дисководе. Но всё вроде вышло не плохо. Стал грузить первым жёсткий а третьим привод. С помощью Партед вернул один раздел. Потом через ЛайфСД запустил на установку ХР СП3. Затем при перезагрузке выбрал СД и установка продолжилась без проблем. За 39минут я всё поставил. А потом сами понимаете куча ПО. Но это уже другая история. Единственное, не ставится моя антенна ВайФи. Остальное всё работает, хотя и не быстро.
igils
Заголовок сообщения: Re: Не ставит никакую систему. Добавлено: 06 окт 2017, 23:05 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,542.19
Сообщения: 11509 Откуда: Ульяновск
Сообщение не в тему Mardekai: хлам - это то, что сейчас производят. Вот все современное как раз не вызывает сожаления при утилизации. У меня, к примеру, почти во всех компьютерах стоят FDD. Это абсолютно не критерий для оценки хлама. Могу и вам подарить, чтоб было. Есть разные - 3'', 5", 8". Их очень даже приличные платы поддерживают. Заодно и отверстие в корпусе прикрывают, даже если не используются.
