Заголовок сообщения: hp g6-2286sr (quanta r33) зависает после установки драйверов на чипсет
Добавлено: 05 окт 2017, 13:54
Зарегистрирован: 07 сен 2015, 15:13 Наличности на руках: 6.33 Сообщения: 244 Откуда: Киев
Пришел ноут на quanta r33, с дохлым 3000-м видиком, поменял чип. ноутбук запустился на тестовом винчестере и при попытке установить драйвера на чипсет, ме интрефейс и встроенное видое ноут зависает. С жестким диском родным почти доходит до рабочего стола и зависает на темном экране. Хаб BD82HM76 SLJ8E - менял на заведомо рабочий. Прошивал биос с влаба дампом по ревизии платы под 3000-й чип. обновлял в винде. Менял процы. Оперативку. ничего не помогает
П.С. до меня паяли биос
Nik_1991
Заголовок сообщения: Re: hp g6-2286sr (quanta r33) зависает после установки драйверов на чипсет
Добавлено: 05 окт 2017, 19:49
Зарегистрирован: 07 окт 2016, 19:45 Наличности на руках: 489.95 Сообщения: 462 Откуда: Новосибирск
Mich6el писал(а):
до меня паяли биос
Попробуйте зашить с чистым ме или вообще инженерный дамп, похоже проблема в этом.
Mich6el
Добавлено: 06 окт 2017, 00:44
Nik_1991 писал(а):
Mich6el писал(а):
до меня паяли биос
Сейчас этот форум просматривают: mohammedsf и гости: 40
