Текущее время: 01 май 2024, 13:56
 Заголовок сообщения: MSI MS-7253 v1.1 автостарт
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 22:18
Привет всем. Принесли данную мать в ремонт с диагнозом поврежден первый слот памяти. Слот заменил но при включении бп каждый раз мать сама стартует. В схеме запуска два сопротивления и один кондер 0.1 мкф. Цепочку проверил, все элементы исправны. С кнопки включения компа сигнал PWBTIN# через эту цепочку идет в южный мост. Неисправен мост? Хотя мать стартует и комп нормально работает. Что посоветуете.
 Заголовок сообщения: Re: MSI MS-7253 v1.1 автостарт
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 22:36
А настройки биоса смотрели?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 23:07
Это всё, конечно, замечательно, но я бы присмотрелся к ACPI-контроллеру MS-6G-RBF-RH, а точнее к его 14-й ноге, не "сидит" ли она на земле? Это PSON с ATX-разъёма.
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017, 03:40
Кнопка включения то работает потом, выключает включает нормально? Может действительно вбиосе по умолчанию restore after power loss стоит enable, или как у мси это называется...
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017, 10:23
А когда это у нас PSOUT# стал PSON#?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017, 10:53
Вот когда схему посмотрите, вот тогда и для Вас PSOUT# станет PSON# :-)
Ну или расскажите своё видение этого вывода.
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017, 18:34
Спасибо всем. Не стал долго голову ломать и заменил всю цепочку запуска, благо всего три детальки, автостарт пропал. Тему можно закрывать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-7253 VER:1.1 тип элемента
в форуме MSI
Радиомеханник
11 мар 2015, 14:43
swansic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ms-7253 rev:1.1 кз по 5вольтам
в форуме MSI
respect1
06 окт 2015, 09:27
Transporter-X Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv7 7253 er (Goya/Balen 1.0-DDR3 11254-3) Автозапуск без изо
MrAkiva
905
14 июн 2019, 11:53
MrAkiva Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI H81M-P33 Автостарт
в форуме MSI
Fakeoke
28 мар 2019, 22:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI K9N Neo V2 (AM2) - автостарт, нет инициализации и пост-кодов.
в форуме MSI
Dimasik
28 апр 2023, 17:51
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aldo24 и гости: 13
