Текущее время: 06 май 2024, 11:59
 Заголовок сообщения: Lenovo YOGA 2 Pro (Compal NM-A074) Выключается од перегрева.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2017, 23:24
Здравствуйте. Может у кого-то будут идеи)
Пришёл ноут на ремонт . Клиентка говорит , что ночью фильм смотрела и утром ноут не включается.
Подсоиденив БП , у меня ноут включился , но с SSD виндовс 8 не грузится ( синий екран ). И после нескольких попыток исправить ошибки ноут выключается ( и иногда может кинуть артефакты ).
Думаю себе : хрен с этим виндовсом . Запустил убунту и ноут работает , но после 15-20 сек воспроизведения видео 2к ноут выключается.
Явный перегрев . Разобрал , поменял термопасту , и тут то же самое.
Проверил термотрубку на проводимость тепла , она в норме.
Прилегает хорошо к процу ( каплю термопасты размазывает ).
Не знаю что делать ) Может у кого-то было что-то похожее.
Буду очень благодарен
Кстати , проводил експеремент : включил ноут с 2к видео и холодным воздухом дул на область пайки проца с другой стороны платы . И ноут не включается.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo YOGA 2 Pro (Compal NM-A074) Выключается од перегрева.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017, 01:44
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
мало данных
а где температуры ?
результаты теста HDD (SSD) ?
понятие "проверил термотрубку" тоже расплывчиво :smu:sche_nie:
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017, 02:58
На сервис попал такой самый ноут рабочий. Взял от него систему охлаждения и ноут также выключается.
Думаю что комбайн подбит . Не вызывают у меня доверия комбайны интела 4 поколения...
Клиент хочет менять плату.
Закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo yoga 2 pro (Compal nm-a074) Пост код AB
tolik-psk
02 мар 2019, 16:16
tolik-psk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO YOGA 2 PRO (VIUU3 NM-A074) Опознать элемент PU12
GanibalVictor
21 окт 2016, 13:37
GanibalVictor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO YOGA 2 PRO Core I7 (VIUU3 NM-A074) нет инициализации
Andrukis
02 окт 2017, 01:28
min Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнку Lenovo Yoga 2 Pro Плата VIUU3 NM-A074 Rev: 1.0
в форуме Куплю | Buy
laptop54
22 июн 2017, 12:00
laptop54 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo YOGA PRO 2 (VIUU3 NM-A074) нужен биос с отключенным whitelist
novakov
28 фев 2018, 13:00
novakov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: a.radzikhovskii, Alex.77, Google [Bot], refresh, zlouden и гости: 38
