Текущее время: 01 май 2024, 04:15
djtorian
Заголовок сообщения: G580 (La-7981p rev 1.0) Нет питания процессора Добавлено: 06 окт 2017, 09:46 |
Сообщения: 516 Откуда: Харьков
Включается и выключается 3 раза, из-за того, что не подымается питание проца. Обмен на биосе есть, длинный и короткие, биом шил, мультик шил, хаб менял, генерация есть, шим перца тоже менял. Прошёлся по диаграмме сигналов, заметил, что нет vgate, он должен выходить с шим проца? И какое напряжение должно быть?
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: G580 (La-7981p rev 1.0) Нет питания процессора Добавлено: 06 окт 2017, 10:39 |
djtorian писал(а): нет vgate, он должен выходить с шим проца? да djtorian писал(а): И какое напряжение должно быть? 3V
Rublin
Заголовок сообщения: Re: G580 (La-7981p rev 1.0) Нет питания процессора Добавлено: 06 окт 2017, 15:24 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,134.71
Сообщения: 1537 Откуда: Москва
djtorian писал(а): шим перца тоже менял А он не встает? Для того чтобы он встал, там много чего должно быть, по мимо VGATE.. Целостность обвязки, питание, разрешение на работу, общение ШИМа с перцем.. Ну и гарантированная исправность этого самого перца..
Rublin
Заголовок сообщения: Re: G580 (La-7981p rev 1.0) Нет питания процессора Добавлено: 06 окт 2017, 20:34 |
djtorian писал(а): все сигналы до появления vgate есть Это какие сигналы, если не секрет? Какие питания ШИМа есть в наличии? djtorian писал(а): шим перца тоже менял Какой ШИМ именно поставили? Если без проца, посадить 8-ой пин ШИМа на землю, питания проца поднимаются?
Rublin
Заголовок сообщения: Re: G580 (La-7981p rev 1.0) Нет питания процессора Добавлено: 07 окт 2017, 17:04 |
djtorian писал(а): Какой ШИМ именно поставили? Вы можете конкретно отвечать на вопросы? Имя у этого ШИМа есть?Сообщение не в тему И не нужно цитировать весь пост целиком. Выделите сначала то, что хотите процитировать. Иначе, вместо помощи, получите в тык от модераторов..
Rublin
Заголовок сообщения: Re: G580 (La-7981p rev 1.0) Нет питания процессора Добавлено: 07 окт 2017, 17:50 |
Rublin писал(а): Если без проца, посадить 8-ой пин ШИМа на землю ШИМ у Вас неисправен или какой то косяк в обвязке.. Питание ШИМа, обратная связь. Ищите. Какое сопротивление на катушках с процом и без него?
Rublin
Заголовок сообщения: Re: G580 (La-7981p rev 1.0) Нет питания процессора Добавлено: 09 окт 2017, 16:14 |
Дааа. Тяжелый случай!! Сколько же без процессора то? Сообщение не в тему Все, что выше написал, все мимо?
djtorian
Заголовок сообщения: Re: G580 (La-7981p rev 1.0) Нет питания процессора Добавлено: 09 окт 2017, 19:45 |
Rublin писал(а): Дааа. Тяжелый случай!! Сколько же без процессора то? около 1000 ом ! | igils писал(а): | Прекратите нажимать кнопку цитата, раз не доходит с первого раза, что срач в теме создаете. Есть кнопка ответить. |
