Текущее время: 01 май 2024, 22:56
 Заголовок сообщения: HP Probook 4545s (11242-1 Popeye 14MB 48.4SM01.011) после замены 3002 нет изображения, Caps Lock мигает 4 раза
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 12:05
Пришел с вылетающими синими экранами, ругающимися на ATI. В биосе отключаю дискретку - все работает.
Поменял 3002 на наш, купленный в китае. Датакод 1640. Включаю - нет изо, 4 раза капс (ошибка графики).
Поднимаю чип, все красиво. Сажаю снова - то же самое.
Ставлю родной - заработал, даже без ошибок. Купили у поставщиков новый 216-0833002, код 1614. Ставлю - та же хрень. Нет изо, 4 раза капс.
Проверить чипы на другой машине пока нет возможности.
Что за бред?
 Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4545s (11242-1 Popeye 14MB 48.4SM01.011) после замены 3002 нет изображения, Caps Lock мигает 4
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 11:37
С биосом для UMA кино есть, но система видит только встроенное видео.
С родным биосом без чипа на плате тоже есть изо.
Наверно, единственный вариант пока - это искать ноут, где проверить эти 3002-е.
Второй еще и купил, блин, по атомному ценнику... И все равно такой тупняк :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 16:19
ну если поставили родной и все заработало и графика видна дискретная в диспетчере устройств - то вывод напрашивается сам собой - продал вам кто-то птичку-перепил
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 18:48
Может это почитать viewtopic.php?f=53&t=32367, но а хотя 3000 чипы тоже могут с одного раза не работать, очень много перемарков, лучше на код чипа внимание обращать, дальше сами думайте.
 Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4545s (11242-1 Popeye 14MB 48.4SM01.011) после замены 3002 нет изображения, Caps Lock мигает 4  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 19:25
Sandman83, Скорее всего Вы правы.
Тут как раз подвернулась Toshiba L850 на AMD (PLAC/CSAC DSC). Взял биос под 3002 для нее и давай паять туда-сюда. Ровно та же ситуация. "Новый" 3002 не работает. Родной от пробука - работает. Повезу менять. Вот только если И ЕЩЕ один не заработает... Будет мягко говоря неприятно.
igor_87, не работает на 4545 3000-ый. А про последнее сообщение в той теме я лучше вообще не буду ничего говорить.
---------- Добавлено спустя 2 часа 37 минут 34 секунды: ----------
Re: HP Probook 4545s (11242-1 Popeye 14MB 48.4SM01.011) после замены 3002 нет изображения, Caps Lock мигает 4 раза
Привезли еще один чип, с тем же датакодом 1614. Непонятный внешне: не такой светлый цвет текстолита, как хотелось бы. Чууууть-чуть не острые углы (не покоцанные, а типа чуток сглаженные). Кристалл вроде норм. В общем, поставил. Ноут заработал.
_____________________________________________________________
Перед тем, как закрыть тему, хотелось бы уточнить на будущее.
Единственное сомнение у меня лишь в том, что на этой плате бессвинцовый чип садится при 180 "попугаях". А обычно при 195+. Заметил это не сразу. Первый "бракованный" чип подходил шатать, когда было 192. Второй - где-то при 187. В обоих случаях чипы уже "плавали". Нижний подогрев с автоматическим поддержанием температуры, верхний включаю/выключаю вручную. Датчик - термопара.
Мог перегреть? :ne_vi_del:
Или дважды брак?
Сразу скажу, волдырей и пуков припоем не было.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017, 01:18
Чип в Минске где брали? На нбпартс? У них реболл 3002, сам недели 2 назад столкнулся...
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017, 12:53
Именно там. Сказали бы раньше, я бы не убивал день на то, чтобы убедиться, что это не я дурачок, а чипы такие. :-):
Я вообще с браком сталкиваюсь нечасто. И поверить в два бракованных чипа подряд мне было непросто :ti_pa:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. probook 4545s (11242-1 Popeye 14MB 48.4SM01.011) 216-0833002 замена на 216-0833000
3Tonus
5630
25 мар 2016, 03:26
maksimthuk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Probook 4545s (11242-1 popeye 14mb 48.4sm01.011) Дико тормозит
ssaa
18
4585
23 май 2017, 11:35
ssaa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 4545S (11242-1 Popeye 14MB 48 4SM01 011) Замена моста AMD 218-0755097
Evgeniy82
27 апр 2015, 18:07
Evgeniy82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 4545s (11242-1 popeye 14mb 48.4sm01.011) горит подсветка без Изо.
wowa-x
1746
31 янв 2019, 20:46
wowa-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 4545s (Wistron Popeye, 11242-1 (14MB 48.4SM01.011)) Нужна помощь в правке биос
sim_s
1825
06 сен 2019, 16:42
sim_s Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
