Текущее время: 28 апр 2024, 00:13
Size
Заголовок сообщения: Re: Влага и платы Добавлено: 06 окт 2017, 14:39 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 00:28 Наличности на руках: 342.90
Сообщения: 1267 Откуда: Екатеринбург
паялка не при чем. Термопрофиль четко отработан. Датчик на хорошей металлолизации. Расстояние до верха тоже соответствует. Проблема в плате. Цитата: Фото дай. Смотря как вздулась... Фото вам ничего не даст, так как она полностью ровная сейчас. Т.е. пузырек ушел
Заголовок сообщения: Re: Влага и платы Добавлено: 07 окт 2017, 12:39 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,539.19
Сообщения: 11502 Откуда: Ульяновск
Или есть повод задуматься о влажности в помещении.
shat
Заголовок сообщения: Re: Влага и платы Добавлено: 07 окт 2017, 14:32 |
Size писал(а): Size Добавлено: Сегодня, 15:46 Забыл добавить, чип который снимал тоже запузырился, на нем пузырики не ушли.
И чипы тоже сушить/покупать в нормальном месте надо. Паялка ошибаться не может. Термопро поди? igilsЦитата: Или есть повод задуматься о влажности в помещении. Я вот купил ведро силикагеля, поставил в углу и всё хорошо.
Size
Заголовок сообщения: Re: Влага и платы Добавлено: 07 окт 2017, 15:49 |
Участник АСЦ |
Цитата: Паялка ошибаться не может. Термопро поди? да Цитата: И чипы тоже сушить/покупать в нормальном месте надо. Не правильно вы меня поняли видимо. Цитата: Взял старенькую плату (лежит) пару лет в мастерской. Снимаем видео, вздулась сама плата в зоне верха.
Снимаем старый чип, не ставим.
shat
Заголовок сообщения: Re: Влага и платы Добавлено: 07 окт 2017, 16:08 |
SizeЦитата: Не правильно вы меня поняли видимо. Ошипся маленько. Но чипы всё равно нужно покупать в правильных местах и сушить. Вздулось, кстати, в одном месте на чипе и на плате?
Size
Заголовок сообщения: Re: Влага и платы Добавлено: 07 окт 2017, 21:48 |
Участник АСЦ |
Цитата: Ошипся маленько. Но чипы всё равно нужно покупать в правильных местах и сушить. Вздулось, кстати, в одном месте на чипе и на плате? Нет. На чипе много мелких пузырей. Но вздулось конечно в зоне верха. Цитата: Фото где?? Завтра скину) Плату фоткать бессмысленно, ибо стала она идеальная. А чип сфоткаю.
