Текущее время: 28 апр 2024, 07:55
Lincorp
Заголовок сообщения: HP QCWB335 (LA-A996P rev.4.0) не видит HDD Добавлено: 06 окт 2017, 16:32 |
Сообщения: 58 Откуда: Москва
Всем доброго времени суток. Пришел сей аппарат с проблемой не видит HDD. Подкинул свой полностью рабочий, тоже не определил. В BIOS его не видно вообще. Разобрал аппарат заменить напряжение, выявил что, на контактах 2,3 0.68в. , на 5,6 ногах 0.68в, на ногах 8,9,10 0в., на ногах 14,15,16 5.5в, но должно быть 5,5 по схеме, если я правильно понял схему, питание на HDD приходит прямо из проца. Получается выгорел проц и менть или можно отреболить? Сталкивался кто?
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: HP QCWB335 (LA-A996P rev.4.0) не видит HDD Добавлено: 07 окт 2017, 14:42 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 686.31
Сообщения: 1292 Откуда: Москва
Lincorp писал(а): Разобрал аппарат заменить напряжение, выявил что, на контактах 2,3 0.68в. , на 5,6 ногах 0.68в, на ногах 8,9,10 0в., на ногах 14,15,16 5.5в, но должно быть 5,5 по схеме, если я правильно понял схему, питание на HDD приходит прямо из проца. C каких это пор питание на HDD приходит по линиям данных? Питание это 14,15,16 - 5 вольт с линии +5VS. Оно у тебя есть. А из проца идут линии данных SATA.
Заголовок сообщения: Re: HP QCWB335 (LA-A996P rev.4.0) не видит HDD Добавлено: 09 окт 2017, 10:04 |
Lincorp писал(а): питание на HDD приходит прямо из проца. Да ладно! Из +5VS через R201 R212 берется.
