Текущее время: 18 май 2024, 19:11
stanly
Заголовок сообщения: Ноутбук HP 250 G2 (osamu2_cr_hpc mv_mb_v1) Нет Инита. Добавлено: 05 окт 2017, 19:40 |
Сообщения: 216 Откуда: Одесса
Доброго всем дня уважаемые! пришла на ремонт плата osamu2_cr_hpc mv_mb_v1 состав: проц - SR0N1 Дискр. Видео - N15V-GM-S-A2 Хаб - SLJ8E
Плата стартует все напряжения по дросселям поднимаются. Без памяти post 20h, с памятью останавливается на 3-4 секунды на 89h , после висит постоянно на 86h, кулер работает адекватно и старте запускается, потом замолкает и при нагреве проца и видака снова запускаеться. Bios шил с правильным BID без результата, проц и память подкидывал, нормальную толковую расшифровку 86h не нашел, схемы к сожалению нет, на что можно обратить внимание с данными постами ? хаб ? видак ? спасибо за любые советы.
