Заголовок сообщения: Es1-531 Acer (Dominno- ba mb 14285-1) Нет реакции на кнопку [РЕШЕНО]
Добавлено: 05 окт 2017, 09:07
Зарегистрирован: 11 май 2014, 07:54 Наличности на руках: 134.02 Сообщения: 517 Откуда: Новокузнецк Заблокирован
Всем привет , это изделие пришло из другой мастерской где ему ковыряли bios ! Bios прошили , но ничего не изменилось ноутбук не включается не заряжается ( кирпич ) В+ на плату проходит (bq737) чарджер acok#-0 Npce985pb10x - записан, lid_close#-3.3 , rsmrst-kbc -0, pm_slp_s3-0
Вот такая плата вот с таким процом - хабом и всем остальным ---------- Добавлено спустя 7 минут 39 секунд: ---------- KBC_PWRBTN#_R-так же 3.3 падает при нажатии! На сколько вероятно что сдох ЦП?
Сообщение не в тему
Чем дальше продвигается цивилизация, тем беспомощнее становится человек при отключении электричества.
PORT
Заголовок сообщения: Re: Es1-531 Acer (Dominno- ba mb 14285-1) Нет реакции на кнопку
Добавлено: 06 окт 2017, 07:08
PM_PWRBTN#-1.8 ---------- Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд: ---------- При нажатии не падает!
Сообщение не в тему
AVN
Добавлено: 07 окт 2017, 03:24
Зарегистрирован: 08 апр 2014, 19:17 Наличности на руках: 540.98 Сообщения: 525 Откуда: Калининград
Не будет реакции пока
trinitron327 писал(а):
rsmrst-kbc -0
Схема я так понимаю есть, тогда проверяем условия для старта и наличие всех напряжений которые должны присутствовать до нажатия, для начала (power sequence помогает).
Дмитрий Никулин
Добавлено: 07 окт 2017, 05:49
Все нужные условия для старта я проверил они приведены выше
Сообщение не в тему
Oblom
Сейчас этот форум просматривают: Edgard, vovkawww и гости: 28
