Текущее время: 01 май 2024, 14:40
 Заголовок сообщения: lenovo ideapad 100-15IBD (cg410/cg510 NM-A681 Rev: 1.0) нет изображения
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 19:37
lenovo ideapad 100-15IBD (cg410/cg510 NM-A681 Rev: 1.0) зашол после другого сервиса со следами пайки разёма озу и флешки.
Вскрыл - обнаружил залитие в раёне тача, подгнившую микросхему картридера- плату отмыл, микросхему заменил, флешку заменил и прошил и мульт прошил.
ноут включается все питания поднимаются но нет изо. что посоветуете
В сети
 Заголовок сообщения: Re: lenovo ideapad 100-15IBD (cg410/cg510 NM-A681 Rev: 1.0) нет изображения
СообщениеДобавлено: 08 окт 2017, 11:50
посткарту подкинуть
юсб прозвонить
также линию CMOS батарейки
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017, 00:49
если нет пост карты,подключить через hdmi.В случае если работает через hdmi проверяем u5 , а именно если en на ножке 4.Если есть меняем u5
 Заголовок сообщения: Re: lenovo ideapad 100-15IBD (cg410/cg510 NM-A681 Rev: 1.0) нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017, 13:59
изображения не было нигде.\ подозрение на комбайн . клиент не захотел делать. ушол без ремонта
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad 100-15IBD (CG410/CG510 NM-A681) Нет вывода изображения на матрицу и внешний выход HDMI
[ На страницу: 1, 2 ]
adam7
34
4861
27 мар 2021, 01:48
adam7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad 100-15IBD (CG410/CG510 NM-A681 Rev: 1.0) Bios
rafab
27 апр 2016, 16:24
harry_i Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ideapad 100-15IBD (cg410/cg510 NM-A681 Rev: 1.0) Нет дежурки, нет питания мульта. Нужны датажиты на шим
arseniy1991
14 июн 2016, 16:54
arseniy1991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ideapad 100-15IBD (cg410/cg510 NM-A681 Rev: 1.0) Помогите определить шим
alias095
3225
29 дек 2016, 07:24
alias095 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad 100-15IBD (CG410/CG510 NM-A681 Rev: 1.0) Нет инициализации
piramida712
23 фев 2017, 22:43
piramida712 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bezotkazov, Dmitry5405, romica, xabib и гости: 49
