Текущее время: 28 апр 2024, 13:50
 Заголовок сообщения: ASUS P8B75-M LX PLUS артефакты на встроеном видео!
СообщениеДобавлено: 08 окт 2017, 22:29
Принесли мать не стартующую, прошил BIOS, мать запустилась, установил винду, 3-й день юзаю появились артефакты!
Температура проца 34-35 градусов, в BIOSе их нету, на заставке ASUS при включении и в винде - есть!
Сейчас с него пишу, в чем может быть проблема в проце или мамке? или BIOS?
И как обновить BIOS из под Windows?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS P8B75-M LX PLUS артефакты на встроеном видео!
СообщениеДобавлено: 08 окт 2017, 23:46
Артефакты скорее всего из-за встроенного видео, но не факт. В вашем случае я так понял графика встроена в процессор. Нужно подкинуть процессор или внешнюю видеокарту (пока редактировал в комментарии ниже уже посоветовали).
Bios качать тут. Выбираете операционку и затем заходите в раздел "BIOS". Там же в разделе "Utilities" есть программа "ASUS AI Suite II", точнее это набор программ, в том числе и для прошивки BIOS. Конкретно для прошивки bios используется программа ASUS Update (EZ Update), но не увидел в разделе "utilities" ссылку на неё отдельно.
Последний раз редактировалось psg 08 окт 2017, 23:58, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 08 окт 2017, 23:51
Артефакты не сразу появились? Оперативу и другую видюху с процом пробовал? Да и питания можно проверит.
В сети
 Заголовок сообщения: Re: ASUS P8B75-M LX PLUS артефакты на встроеном видео!  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 окт 2017, 23:54
В обрыве одной линии в кабеле если подключен по цифре. ну или в разъеме > обрыв в плате > отвал/сдох b75
Обновить биос лучше из под самого биос., там есть что типа ez_flash, точно не помню как называется.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2017, 00:00
BIOS обновил, без изменений!
Оказалась вся проблема в шнуре к монику, отошел в разъеме DVI!
Всем спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P8B75-M нет изо на встроеном видео!
в форуме Asus
vova_w810i
12
4316
21 окт 2017, 23:47
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 17-f152nr (DAY11AMB6E0) Перезагружается на встроеном в проц. видео.
maplexx
824
26 окт 2021, 09:27
gregar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P8B75-M LX PLUS останавливается на post code D4
в форуме Asus
drw
17 мар 2015, 02:51
witan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P8B75-M LX PLUS Post Code 98h
в форуме Asus
twiks
3891
14 дек 2017, 19:30
twiks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Отчет по ремонту Asus P8B75-M LX Plus
в форуме Asus
Dmitry-V
01 сен 2018, 14:16
Dmitry-V Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Nickim и гости: 22
