Текущее время: 07 май 2024, 04:59
sattrister
Заголовок сообщения: Acer 7730G (Quanta ZY2) пропадает изображение Добавлено: 08 окт 2017, 21:25 |
Зарегистрирован: 14 сен 2012, 15:45 Наличности на руках: 168.17
Сообщения: 144 Откуда: Харьков
Принесли этот аппарат вовсе без картинки. Выявил поврежденный шлейф, картинка появилась, но только при старте теста или запуске игры - черный экран. При этом ноутбук продолжает работать - при подключении флешки характерный звуковой сигнал, например. После перезагрузки все повторяется, если работать только в проводнике то все нормально. Видео стоит Nvidia P616, G96-630-A1. Напряжение ядра 0,9В конденсаторы все перепроверил. Подкидывал с Acer 5520 Nvidia 8400M G при тесте в фурмарке все отлично, но иногда выледает bsod 116. Возможно кто-то сталкивался, есть сомнения что чип виновник.
