Текущее время: 07 май 2024, 14:44
 Заголовок сообщения: I need to find dump of the motherboard Asus M2N-MX SE plus rev: 2.02G and what memory to use.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2017, 01:03
Would the bios memory be a W25X40?
Where can I download the bios firmware?
I just used a W25X40 and the motherboard switches on and off shortly after.
 Заголовок сообщения: Re: I need to find dump of the motherboard Asus M2N-MX SE plus rev: 2.02G and what memory to use.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2017, 01:14
Here: viewtopic.php?f=224&t=19519&p=434096&hilit=%2Am2n%2A#p434096
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2017, 06:37
On official support site
or from this site
No, it can't. It would be an 8 Mbit, for example W25X80 or MX25L8005 or others.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2017, 01:43
I rewrote the memory using the correct chip and firmware, but only the motherboard still has the same problem of powering on and off soon. The defect must be north bridge, BGA.
The defect must be in the component marked in pink
СообщениеДобавлено: 09 окт 2017, 08:13
Please translate with GoogleTranslate
Замучился писать по английски :-)
Как ведет себя материнская плата, если не подключать провод дополнительного питания процессора?
Какой процессор используете, точно совместимый? В CPU support list смотрели?
Что с напряжениями на плате, есть ли питание CPU, хоть дергается или вообще не шевелится?
Проведите хоть какую то диагностику... Или напишите результаты если уже провели...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. motherboard Asus M2N-MX SE plus i need bios ver 2.02G
в форуме Asus
eletmoraes
29 авг 2015, 18:50
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. motherboard Asus M2N-MX SE plus i need bios ver 2.02G
в форуме Asus
alexkundara
19 июн 2020, 10:28
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. I need bios M2N-MX plus rev 2.02G
eletmoraes
09 авг 2016, 23:30
stasdenis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus M2N-X Plus rev.2.02G
в форуме Asus
_JoNi_
1866
06 авг 2019, 21:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba A70-S256 (LA2301 rev 1) What kind of memory to use the A70-S256 toshiba?
в форуме Toshiba
eletmoraes
29 мар 2016, 22:07
2N3904 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dimonicw и гости: 14
