Текущее время: 19 май 2024, 07:40
lelykgsm
Заголовок сообщения: MacBook Pro A1502 (820-3476) Не видит SSD Добавлено: 09 окт 2017, 19:54 |
Зарегистрирован: 29 ноя 2012, 15:36 Наличности на руках: 26.30
Сообщения: 95 Откуда: Нижний Новгород
Добрый день, коллеги. Столкнулся со странной проблемой. Изначально имеется ноут залитый. Залит не сильно, гнили особой нет, но не было подсветки. Отмыл, почистил, подсветка появилась. Но не грузится с SSD. Подкидывал заведомо исправный- то же самое. Осциллограмма питания очень странная. Вложение: IMG_5169.JPG Причем без SSD питание как и положено, 3.3В. Материнка 820-3476. До чистки было ровно наоборот, грузился( показывал яблоко во всяком случае), но не было подсветки. Визуально все на месте, ничего не отвалилось точно. Моченость была в районе разъема дисплея и с обратной стороны платы, возле микрухи U2940 и U3400. Элементы формирующие питание на SSD менял на заведомо исправные, ничего не изменилось. Может кто то сталкивался с подобным?
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1502 (820-3476) Не видит SSD Добавлено: 10 окт 2017, 16:38 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
lelykgsm писал(а): Снесённого ничего нет, просмотрел всё внимательно. Значит, внимательно изучайте стр. 30/78 (37/120) SSD_RESET_L SSD_CLKREQ_L SSD_CLKREQ_CONN_L U3740 U3710 U5580 U8070 Провалы по питанию - не есть хорошо, но это закономерно, МК на ССД стартовать пытается и в ритм с ним провалы по питанию. Но уж очень глубокие, при 1В/дел. Там провалы могут быть в пару мВ ну в десяток мВ, а судя по скриншоту - тут в 1000мВ провал, что-то не то с источником питания, не держит нагрузку. А может сопротивление трассы стало соизмеримо со всей нагрузкой на линии?
lelykgsm
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1502 (820-3476) Не видит SSD Добавлено: 10 окт 2017, 17:45 |
Shooter75 писал(а): А может сопротивление трассы стало соизмеримо со всей нагрузкой на линии? Осциллограмма непосредственно с формирователя питания, U8070. На её входе ровное питание. Изучать SSD_RESET_L SSD_CLKREQ_L SSD_CLKREQ_CONN_L U3740 U3710 нет смысла, так как при таком питании на SSD не формируется ни одного нормального сигнала, даже кварц толком не генерит. U5580 снимал совсем, ничего не изменилось.
lelykgsm
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1502 (820-3476) Не видит SSD [РЕШЕНО] Добавлено: 10 окт 2017, 20:02 |
Shooter75 писал(а): А что с SSD_PWR_EN? Он растет из комбайна... С ним тоже беда, но тоже только когда вставлен SSD UPD. Поменял U3711, бук нормально запустился. По всей видимости низкое сопротивление по входу, по первой ноге. Подозрение пало после того как снял U8070 и на входе SSD_PWR_EN вместо 3.3В было всего 2В.
