Текущее время: 03 май 2024, 01:31
stfckp
Заголовок сообщения: Acer E1-570G (LA-9535P REV1.0) рандомно выключается Добавлено: 05 окт 2017, 22:50 |
Зарегистрирован: 08 авг 2016, 14:16 Наличности на руках: 132.17
Сообщения: 127 Откуда: Бульбалэнд
Призываю коллективный разум! потому что свой уже бесследно потерян за последние сутки Имеется п0цыент - Acer E1-570G на платформе Z5WE1 LA-9535P Rev 1.0 c Core i7 3317u и Geforce 740M на 1 гиг Предыстория - хозяин попытался поменять термопасту и при сборке придавил шлейф матрицы. Что было сделано: 1)матрица была заменена на тестовую, шлейф новый - картинка появилась, но!!! - ноутбук стал самопроизвольно отключатся при запуске Windows, причем с завидным постоянством и в одно и то же время после запуска - 25-30 секунд 2)Отрубил дискретный видик - снял два феррита и передвинул резюк под хабом Система стала загружатся нормально. Но при старте Furmark'a ноут вырубается нашел сбитую катушку L56, она стоит по питаню сетевухи на линии +1.2_LAN - Снял остатки трупа, заменить пока нечем( вот и всё пока, какие мысли? хабу досталось?
_________________ lingva latina non penis canis est
stfckp
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-570G (LA-9535P REV1.0) рандомно выключается Добавлено: 11 окт 2017, 00:25 |
stfckp писал(а): 2)Отрубил дискретный видик - снял два феррита и передвинул резюк под хабом Система стала загружатся нормально. Но при старте Furmark'a ноут вырубается
плата проходит пост и начинает загрузку системы - о каких входных ключах речь? в дежурке потребление нормальное - 0, 08А; провода родные - короткие с крокодильчиками от ЛБП и дальше просто хвост от зарядного родного асеровского - явно не в ту степь ведёте, товарищь думаю в сторону переключения видеокарт - фирменно фишки Optimus от невидии нашёл вот такой кусочек схемы я правильно понимаю, что когда OPTIMUS_EN# притянут к земле - проц переключает видаки в зависимости от логики видяшной при нагрузке, а если подтянут к +3VS то работает только дискретная видяха?
Денис Скляров
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-570G (LA-9535P REV1.0) рандомно выключается Добавлено: 11 окт 2017, 01:11 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 16 дек 2014, 12:38 Наличности на руках: 183.53
Сообщения: 218 Откуда: Ivanovo
stfckp писал(а): я правильно понимаю, что когда OPTIMUS_EN# притянут к земле - проц переключает видаки в зависимости от логики видяшной при нагрузке, а если подтянут к +3VS то работает только дискретная видяха? Наоборот, OPTIMUS_EN# - сигнал инверсный, для него лог. единица - при посадке на землю. Еще неясна ситуация с L56: по схеме дроссель стоит по линии +3V_LAN, откуда взялась цифра 1.2? Я не туда смотрю, Вы что-то путаете, или у вас реально 3 вольта до 1.2 просажены?
_________________ Cogito, ergo sum.
Ewind
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-570G (LA-9535P REV1.0) рандомно выключается Добавлено: 11 окт 2017, 01:56 |
Сообщения: 5 Откуда: Брянск
stfckp писал(а): при сборке придавил шлейф матрицы stfckp писал(а): плата проходит пост и начинает загрузку системы - о каких входных ключах речь? Падение напряжения при возрастании нагрузки (как раз при загрузке) не учитывается на PR303, к примеру? При каких условиях придавили шлейф? Может быть БП был подключен в этот момент или батарея? Замеряйте значение напряжения от момента включения до момента отключения на B+ для начала. stfckp писал(а): Отрубил дискретный видик - снял два феррита и передвинул резюк под хабом Система стала загружатся нормально. Но при старте Furmark'a ноут вырубается Вы уменьшили ток запуска, отключив один из "значительных" потребителей. Если питание на B+ стабильно, то проверить осциллограммы на затворах полевых транзисторов, формирующих питание +CPU_CORE
stfckp
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-570G (LA-9535P REV1.0) рандомно выключается Добавлено: 11 окт 2017, 08:29 |
primesvc писал(а): Еще неясна ситуация с L56: по схеме дроссель стоит по линии +3V_LAN, откуда взялась цифра 1.2? Я не туда смотрю, Вы что-то путаете, или у вас реально 3 вольта до 1.2 просажены? попутал - L59 сбита, она на +1.2V_LAN стояла Ewind писал(а): Падение напряжения при возрастании нагрузки (как раз при загрузке) не учитывается на PR303, к примеру? При каких условиях придавили шлейф? Может быть БП был подключен в этот момент или батарея? Замеряйте значение напряжения от момента включения до момента отключения на B+ для начала. самому интересно. предполагаю, что клиент - собрал, включил (так понимаю что со вставленной батареей, но это не точно), не робiць - вместо картинки вот такая красота (прислал сам клиент) придавлено было вот так, хорошо так придавлено: Elwind, вас понял, к сведению принял
stfckp
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-570G (LA-9535P REV1.0) рандомно выключается Добавлено: 12 окт 2017, 23:30 |
такие дела, ребята - скинул видеочип - на VGA работает превосходно, 2,5 часа фурмарка прошел, АИДУ прошёл
при подключении матрицы - такая же петрушка, продолжаю рыть линию B+, кстати при отключении она на какой то момент просаживается до 5,5 - 6 вольт, в дежурке 18.46, при загрузке системы напряжение прыгает +- 0,2 - 0,4 вольта на ней;
ключи PQ302 и PQ303 проверил - открываются и закрываются, не пробиты, падение на закрытом ключе, как и положено 550 мВ. чарджера пока на замену не нашёл, продолжаем секес ;)
stfckp
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-570G (LA-9535P REV1.0) рандомно выключается Добавлено: 15 окт 2017, 10:12 |
DAG писал(а): Болезнь - проблема с питанием 19В. тогда вопрос - как вычислить, что именно приболело? пробовал отключать 19В от LVDS разьёма - снимал дроссель L11, чтобы убрать +INVPWR_B+ с матрицы - те же симптомы, матрица без подсветки, но ноут отключается при загрузке windows перед самым появлением курсора пробовал на B+ подать 19В по току на 1А - потребление 0, 07А, ничего не греется
stfckp
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-570G (LA-9535P REV1.0) рандомно выключается Добавлено: 15 окт 2017, 13:10 |
primesvc писал(а): Сдается мне, все таки, 19В не при чем. Похоже на подпаленный хаб (lvds с него же растет). Замеряйте сопротивления на JLVDS1 по линиям данных/тактирования. 10й вывод: PCH_LCD_CLK - 46,1кОм и постоянно растёт, до 80+ 11й вывод: PCH_LCD_DATA - 44,2 кОм и тоже постоянно растёт это нормально?
