Текущее время: 30 апр 2024, 23:25
 Заголовок сообщения: Lenovo G500 (Compal LA-9632P) Цветная каша на экране
СообщениеДобавлено: 09 окт 2017, 23:21
Всем привет.
rPGA989 Ivy Bridge съемный
PCH BD82HM70
UMA
Поступил ноут с диагнозом "показывает как старый телек".
Каша вылезала почти сразу, через 5с после включения, далее аппарат вырубался.
Была проведена стандартная диагностика с подкидыванием всего, что можно подкинуть, RAM тестером и массажем платы в районе сокета.
Дальше был заменен хаб и аппарат ушёл на тесты.
На следующие сутки после замены ситуация стала повторяться, каша вылезала намного реже, за сутки раз пять.
В результате ощупывания платы заметил, что каша прёт при касании кварца Y2 25MHZ.
Посмотрел осцилом с делителем, генерация при замере не срывается.
Если дотронуться до контактов кварца или обвязки, например щупом мультиметра, то генерация срывается.
Замена кварца с обвязкой результатов не дала.
Ковырять секцию CLOCKS хаба?
Может кто сталкивался с таким поведением (потыкал на др. платах, генерация не срывается)?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (Compal LA-9632P) Цветная каша на экране
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017, 09:58
Похоже нужно по отключать по очереди все устройства, которые сидят на шине PCIex, вдруг кто-то из них срывает генерацию.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 02:24
А шлейф и матрицу вы проверили?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 08:45
я бы питания хаба смотрел, особенно то что касается встроенного клокера
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-1130SL (DA0R13MB6EO REV:E) На экране каша и виснет
yura6110
06 сен 2017, 12:40
yura6110 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (Compal LA-9632p rev1.0) нет изо, был залит.
segaK_yar
29 окт 2015, 17:03
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (Compal LA-9632P) отсутствует PACIN
MOPO3x74
13
3170
06 авг 2016, 11:20
MOPO3x74 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Вместо изображения на матрице цветная заливка меняет цвета
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
Fakeoke
29 янв 2018, 17:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer A315-21-45LJ (Quanta ZAS UMA) При заупуске цветная заливка на дисплее, плавающая проблема
Cink
17 ноя 2021, 13:19
Cink Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Konstantin_P, velcom91 и гости: 47
