Текущее время: 30 апр 2024, 23:43
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: Gigabyte X79 UD3 - циклическая перезагрузка
СообщениеДобавлено: 09 окт 2017, 16:52
Попали в ремонт 2 одинаковые платы с идентичными симптомами. При нажати на кнопку включения циклическая перезагрузка. (интервал 1-5 - 2с.)
Процессор - Xeon E5 - 2640. Проверял с памятью и без.
POST кодов нет. Reset гаснет вместе с платой.
BIOS зашит программатором в обе микросхемы ver. F20. Пробовал F16 - результат тот-же.
Проц и мост при попытках запуска немного греются.
Может кто-то с таким сталкивался?
Заранее благодарен.))
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte X79 UD3 - циклическая перезагрузка
СообщениеДобавлено: 09 окт 2017, 18:29
"ресет гаснет вместе с платой"-это значит он залипший или как?
напряжения на проце, памяти, хабе появляются?
Ничто не вечно под виндою.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2017, 19:07
Без процессора тоже циклические перезагрузки? Меряйте на плате основные напряжения. Ещё проверьте аудио и сетевой чип, usb, питатели. В общем мало вводных данных, под ваши симптомы попадает куча неисправностей.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017, 04:57
Замеры на флешках делали, питание, тактирование, осцилом обращения смотрели?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017, 12:55
Без проца та же реакция.
Питания хаба и флешки есть.
На проце питание появляется на 500мс есть 1,1V. и пропадает. еще через 0,5-1 сек плата уходит в перезапуск.
Генерация на часовом кварце есть.
Питание на флешку полдается. Тактирования флешки нет.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017, 14:13
Так получается ресет висит все время пока плата включена? Сопротивление на 15 ноге PCI при выключенной материнке смотрели?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017, 14:57
Сопротивление 15 ноги (reset) - 40кОм
на reset постоянно низкий уровень
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017, 15:08
Подведем итог - при наличии напряжений нет попыток чтения с флешки и вообще снятия ресета мостом\хабом, нет инициализации... Похоже на неисправность хаба... По правде сказать, даже не держал ни разу плату на 2011 сокете в руках -)
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017, 17:38
Самое интересное что такая же самая рабочая плата без проца ведет себя абсолютно аналогично.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017, 18:00
Да это и объяснимо - без проца тоже нет инициализации -)
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017, 18:57
А никак не влияет то что напряжения с проца снимается на пол секунды раньше чем гаснет мать.
То-есть процесс запуска сейчас идет так - Появилось питание; через 100мс появилось напряжение на проце; гдето на 0,5 сек. потом оно пропало, а потом через 0,5 чек отключился блок питания. и так по кругу.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017, 18:58
С сокетом всё в порядке? У меня на руках сейчас мать GA-X58-USB3. Замяли ламели на сокете. Вела себя точь-в-точь как Ваши. После того, как всё выровнял, материнка работает как положено.
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017, 21:52
Все ламели проверил с лупой. Выгнутых / погнутых нет.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017, 00:35
Вы все питания просмотрели? VCORE, CPU_VTT, VCCSA, DDR_15V_A, DDR_15V_B, CPUPLL? С ними что? Схема у вас есть? С ключами всё ок по 12В линии? Напряжение на reset? Просто прежде чем до мульта/хаба доберёмся, нужно всё просмотреть. Процессор я так понимаю 100% рабочий?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017, 00:38
Да, и нарушения под сокетом, "отвал" что называется, тоже может быть, не стал про него упоминать тк два одинаковых случая и процы далеко не самые прожорливые, хотя конечно в каких условиях они работали тоже влияет...
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017, 10:30
Процы там попрожойлевей стояли. Это тестовый мой.
Сейчас буду напрги остальные мерять. Я кроме vcore не мерял других на проце((
А схемы на сие чудо ни у кого нет( буду очень благодарен. Kselltrum@gmail.com
---------- Добавлено спустя 3 часа 1 минуту 44 секунды: ----------
На reset - 0V
Vcore-по всем фазам 1,01V,
CPU_VTT гдето 0,9V
DDR_15V-1,49V
вроде все норм. ключи прозвонил)
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017, 13:33
От неё схемы нет, есть для ориентирования на местности от Асуса, мож пригодится, выслал на почту...
На reset - это на кнопке 0В?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017, 13:47
На 15 ноге PCI. На кнопке есть 3,3V
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017, 17:06
Выслал схему на почту, пройдитесь по ней. Она и тут есть, на vlab.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017, 17:02
Заметил что нет сигнала ICHCLK - тактирования хаба. Он приходит с 932SQ430AL
Питание на тактовом генераторе есть. Генерация на кварце тоже. получается 932SQ430AL умер?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017, 21:28
Замена 932SQ430AL оживила одну из матерей. Со второй пока вопрос открыт.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017, 23:29
День добрый!
У меня плата тоже на х79, но ud5. Поведение похожее, пока не смог найти в чем косяк. Схему скачать тут не могу :(
Вы решили в итоге со второй платой?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-PA65-UD3-B3 rev.1.0 Циклическая перезагрузка
в форуме Gigabyte
derban4ik
6453
21 апр 2017, 11:09
tureckiy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Циклическая перезагрузка Gigabyte GA-Z68XP-UD3
в форуме Gigabyte
Andrew____63
16
13082
10 июл 2017, 15:37
FarshikARC Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-X79-UD3 номиналы элементов и 19й пост.
в форуме Gigabyte
dikabraz
03 янв 2020, 15:33
dikabraz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-X79-UD3 нужен boardview
в форуме Gigabyte
Morant
11 мар 2024, 02:26
alex68q Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-X79-UD3 (rev. 1.0) Перепрошил биос F9 на версию F20.Компьютер перестал загружаться
в форуме Gigabyte
Polarym
05 ноя 2015, 20:17
mike5551963 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
