Текущее время: 02 май 2024, 21:04
 Заголовок сообщения: Z77 MPOWER проблемы с Ivy Bridge
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017, 12:47
Доброго времени суток уважаемые..... на столе лежит материнка Ivy Bridge и 2 проца...Celeron® G530 Sandy Bridge и G1610 Ivy Bridge
первоначально была вырезана одна фаза по питанию проца
Теперь история такова, стартует только с санди и то адекватно работает только при зажатой кнопке легкого разгона OC GENIE, с ивиком постоянный ребут, заливаю прошивку для иви в любую из флешей (там мультибиос с джемпиком), первый старт и работа ....все нормально , но опять только с зажатой разгонной кнопкой. после ставлю сандик..усе работает..после опять иви и затык!!! ребут
заного если прошить все повторяется но с санди будет работать всегда...но..опять обращу внимание, адекватно только с зажатой OC GENIE
Подопните в нужном направлении уважаемые. может что подскажете, если не нажимать кнопку с сандиком...может зависнуть на заставке...или пост коде а0
или может у кого есть слитый дамп от этой матери..так для себя..попробовать, офф все перелопатил
---------- Добавлено спустя 57 минут 36 секунд: ----------
https://www.youtube.com/watch?v=QQNRnfG_lBk
---------- Добавлено спустя 16 минут 5 секунд: ----------
Слитый дамп попробовал, спасибо Гитарюге, не помогло
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Z77 MPOWER проблемы с Ivy Bridge
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017, 14:09
А напруга ядра одинакова при нажатой кнопке и при ненажатой?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017, 15:28
Одинакова
В сети
СообщениеДобавлено: 15 окт 2017, 23:59
tureckiy эта фаза питает не только проц... На сайте есть схема для z77a-gd 65 (ms7751 ver.2.1) рекомендую посмотреть, так-как системы питания проца и т.д на этих платах похожи. Зайдите в биос (вкладка system status) обратите внимание на версию ME FW, думаю она будет иметь вид 0.0.0.0 , а не N\A в случае если МЕ поврежден в прошивке. Чем это грозит думаю обяснять не надо.
У этих плат есть APS (Active Power switch) (динамическое включение фаз питания процессора в зависимости от нагрузки на проц(если можно так выразится).
При дефолтных настройках биос APS включен и постоянно работают только две фазы (на вашей плате одна из них вырезана). Включение OC Genie выключает APS
(работают все фазы) поэтому ваша плата стартует.
Вы можете выключить APS в стандартном режиме, но только если биос сохраняет настройки. Стартуем с включенной ОС
Genie, далее F6(попадаем стандартные настройки) далее раздел ECO (в нем выключаем ,,контроль фаз,, и сохраняем конфигурацию).
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 21:01
Добрый вечер!
Вопрос к ТС:
почему была вырезана фаза?
вы её восстановили?
 Заголовок сообщения: Re: Z77 MPOWER проблемы с Ivy Bridge  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 21:02
TaPaTya писал(а):
Добрый вечер!
Вопрос к ТС:
вы её восстановили?
Вечер добрый. если вы откроете спойлеры в первом посту, тогда будет ясно почему вырезал
---------- Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд: ----------
перекинул с шим, с вырезаной фазы pwm и isen на рабочую фазу, тот же итог
Господа, материнки уже нет. вовсю трудится на добыче..в шахте :-) :-) :-)
Тему закрою.
Отдал для майнерских нужд с процом г530 )
В сети
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Запуск ivy bridge на sandy bridge
2uz
25
8041
18 ноя 2023, 21:09
}I{eneI{ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X230 (DASHER-2 Ivy Bridge) Биос нужен
ReasonX
14 янв 2016, 22:15
FearCult Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus AllinOne-PCs ET2410 (LA-7522P ) модифицировать BIOS для поддержки Ivy Bridge
vaterlou
13 сен 2018, 14:23
mad1980 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G75VW (Ivy Bridge) Нет изображения
XEON
06 фев 2017, 13:38
Yurgen2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi z68ma g45(g3) ms-7676 v3.0 нужен дамп c поддержкой ivy bridge
в форуме MSI
ALECLP4EVER
17 апр 2017, 06:00
ALECLP4EVER Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: jocker и гости: 9
