Текущее время: 08 май 2024, 15:14
Rublin
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2915-A) не включается Добавлено: 11 окт 2017, 17:21 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,134.71
Сообщения: 1537 Откуда: Москва
ifenix писал(а): при подключении зарядки старта нет. Пытаетесь завести с батареей или без нее? MagSafe?
Rublin
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2915-A) не включается Добавлено: 11 окт 2017, 17:36 |
ifenix писал(а): Без АКБ. Подержите кнопку включения по дольше..
ifenix
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2915-A) не включается Добавлено: 11 окт 2017, 18:28 |
Rublin писал(а): На этой нет. MagSafe как? Горит зеленым ---------- Добавлено спустя 22 минуты 29 секунд: ---------- Rublin писал(а): Подержите кнопку включения по дольше.. Толку нет. Заметил что хаб немного теплый становится, после подключения питания Еще заметил небольшое залитие в области u9410 и u3600 ! | igils писал(а): | Продолжите цитировать все подряд, и тема останется нерешенной. Понятно объяснил? |
Rublin
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2915-A) не включается Добавлено: 12 окт 2017, 08:09 |
ifenix писал(а): все равно становится немного теплым Тактильно, на сколько теплым? Промерьте сопротивления по катушкам. Проверьте еще раз, тщательней плату, на наличие каких нибудь косяков и гнилушек.. Затем возьмите схему на платформу 820-3115-В, на 3-ей стр. порядок включения..
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2915-A) не включается Добавлено: 12 окт 2017, 09:06 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
Сообщения: 2200 Откуда: Chisinau, Moldova
ifenix писал(а): PM_SLP_S5_L - 0V Ну так все нормально. Платформа в S5. Не совсем понял про 5V. Мне казалось, что он PP5V_S3. Но если таки S5, то вообще нет противоречий. Нет команды на переход в S3, шимки не стартуют, ПГ не собираются, и далее к S0. Должно из хаба выйти PM_SLP_S5_L="1" Это попытка перейти в S4-S3. Далее запуск S3 шимок. Их ПГ подтвердят выход в S3.
