Текущее время: 30 апр 2024, 21:41
 Заголовок сообщения: Помощь по восстановлению N920V
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017, 15:14
Что с ним делали не известно.Телефон при включении пишет FAP Lock и перезагружается. При входе в рекавери не один пункт кроме factory reset и reboot не работает. При входе в download mode, появляется заставка с предупреждением и выбором vol up , vol down , home button, но не на одну из этих кнопок он не реагирует,поэтому odinom прошить не получается.Подскажите пожалуйста как используя z3x его можно прошить(восстановить),или подскажите где можно ознакомиться с тем как пользоваться z3x.Что за файлы sboot.bin и boot.bin в архиве с прошивкой?
 Заголовок сообщения: Re: Помощь по восстановлению N920V
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017, 17:57
В любом случае, необходимо зайти в полноценный Download Mode, для чего нужно нажать кнопку "громкость вверх". Возможно сами кнопки не работают, то есть неисправность по железу есть, например после воды. Или в рекавери "громкость вверх" отзывается?
Я бы еще попробовал вариант с USB JIG, правда я что-то не уверен, что он работает на поколении S6 и выше.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017, 19:57
Кнопки в рекавери работают
СообщениеДобавлено: 14 янв 2018, 14:24
FAP Lock это защита от модификации прошивки, возможно просто криво рутнули. Лечится прошивкой 4х файловой прошивки через один или еще проще восстановлением через Kies https://www.youtube.com/watch?v=lWuH7Km6GSQ
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. посоветуйте по восстановлению порезаного шлейфа
koresh007
13 апр 2016, 17:42
djminiral Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Профессиональные услуги по восстановлению разбитых дисплеев iPhone
в форуме iPhone
Andrey-3G
13756
29 сен 2016, 12:10
Andrey-3G Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo L340-15IWL (NM-C091) Прошу помощи по восстановлению BIOS
halaboa
5999
10 авг 2020, 19:27
DimonNT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Air A2179 (820-01958-A) Нужен совет по восстановлению данных
в форуме Apple
KitekatSPB
14 мар 2023, 22:12
KitekatSPB Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Мультиметр Mastech MY65. Нужна ваша помощь!!!
Sakhalinets
14 ноя 2018, 10:25
mia Перейти к последнему сообщению
