Текущее время: 02 май 2024, 08:36
Koshan2005
Заголовок сообщения: Roverbook (Clevo) RB S615 ((6-71-M74S0-D05A GP)) Нет старта. Добавлено: 08 окт 2017, 08:30 |
Зарегистрирован: 21 июл 2011, 13:35 Наличности на руках: 52.02
Сообщения: 111 Откуда: Хабаровский край
Здравствуйте! С полгода назад отдали на запчасти ноут – без некоторых клавиш, без HDD, батарейка cmos – 0v. Аккумулятор разряжен. Даже в таком состоянии ноут включался, через несколько сек. включался вентилятор на максимум и ещё через несколько сек. – выключался. При включенном ЗУ горел оранжевый LED. При вставленной батарее горел оранжевый LED заряда (правда не переключался в зеленый по достижении 12,6В на батарее). При нажатии кн. вкл. – индикатор вкл./выкл. менял цвет на зелёный и мигал несколько раз. Память менял. Да и родная проверена на другом буке - исправна. Проца для замены нет. Наиболее подходящая схема - W760SUN/W765SUN/W765SUNM. При осмотре обнаружил, что некоторые детали у контроллера PU7 были снесены (два резистора и два кондёра smd). Из за чего не было питаний 1,2В и 1,05В (PL9, PL10). Их восстановил. В поведении бука ничего не изменилось. Затем заметил типовую проблему данной модели – длинным винтом, при сборке корпуса умельцами, у кварца южного моста повреждена плата. Там где белый пятак на плате. Повреждены были две дорожки, раздавлены два переходных отверстия. Плата «профрезерована» винтом до следующего слоя и все это было замкнуто на массу. Дорожки восстановил. Эти 2 дороги - цепи по схеме term_rst# и smd_cpu_term. Пятаки переходных отверстий облудил (что это за цепи – не разобрался). После этого поведение платы изменилось – вентилятор перестал включатся и «завывать». Но инициализация все равно не проходила. Видео не было не на матрицу, не на внешку. Напряжения все поднимались и были в норме. Напряжение на CPU было 1,38В. Перешил БИОС от похожей модели (M740S). Результат – 0. Дунул на видео – 0. Затем дул на ЮМ и СМ. Тоже без изменений. Было забросил эту плату. Но спортивный интерес не дает покоя – что ей надо? Сейчас взялся опять за её ремонт и обнаружил низкое сопротивление по цепи питания CPU и по 1,8В (СМ, ЮМ). Когда привнес сию неисправность в плату – трудно сказать. Ковырял её порой безжалостно. Кролик то подопытный. При этом плата включается, мигает зеленым LED 4 раза и выключается, т.к. не поднимаются вторичные питания из за отсутствия сигнала SB_SUSB#, SB_SUSC# (они же SLIPы) с ЮМ. Наличие/отсутствие памяти, проца ничего не меняет. Перешивка БИОС от разных моделей не помогает. Мульт как будто все отрабатывает. Перечитал все темы форума по этим моделям, но никто так и не дал разъяснений - какие условия должны быть для выработки ЮМом этих сигналов? Замены мультов и мостов в тех постах ни к чему не приводили. Поэтому – я не спешу менять чипы (тем более, их надо заказывать). Хотелось бы сначала разобраться – кто виноват? Добавлю: генерация есть везде, где надо. Обмен с флэшкой после подключения ЗУ есть, но почему то непрерывный. Как будто прошивка не та. Или мульт её не понимает, потому отправляет запрос постоянно. На контактах CE#, SO, SI, SCK флэшки U21 импульсы бегут без остановки!? Состав платы: CPU – Intel 2.00/1M/667 ; СМ – SIS671DX; ЮМ – SIS968; Мульт – IT8502-JXA; GPU – N10M-GE1-S. Кто знает условия включения SIS968 в работу? Почему SB_SUSB# не сбрасывается? Может все таки БИОС не подходит? Прошу помощи.
Koshan2005
Заголовок сообщения: Re: Roverbook (Clevo) RB S615 ((6-71-M74S0-D05A GP)) Нет старта. Добавлено: 10 окт 2017, 00:29 |
Анализируя схему – напрашивается вывод, что сигнал SB_SUSB# должен сбрасываться (в 3,3В) при наличии активных (0В) сигналов на соответствующих выводах ЮМ: SCI# (приходит с к. 83 мульта – KBC_SCI# (сейчас до вкл. 0В/ после вкл. 3,3В)); SWI# (приходит с к. 19 мульта – KBC_SWI# (сейчас до вкл. 0В/ после вкл. 3,3В)); GA20# (к. 126 мульта – KBC_GA20# (сейчас до вкл. 0В/ после вкл. 3,3В)); SB_KBCRST# (так понимаю – это кнопка вкл. транслируется в мульт. При её нажатии и удержании данный сигнал опускается в 0В). А так как сигналы SCI#, SWI#, GA20# не активны по включению (3,3В), то либо я что-то понимаю не верно, либо мульт (прошивка и проч.) не отрабатывают. Пожалуйста поправьте, если заблуждаюсь. ---------- Добавлено спустя 7 минут 58 секунд: ---------- Ошибся. KBC_RST# транслируется с мульта в ЮМ.
Koshan2005
Заголовок сообщения: Re: Roverbook (Clevo) RB S615 ((6-71-M74S0-D05A GP)) Нет старта. Добавлено: 11 окт 2017, 14:35 |
Непонятно с БИОСами. На плате имеется SPI Flash марки SST25VF080B объемом 8M-bit (U21 возле мульта) и EEPROM марки HT93LC46 объемом 1K (U37 возле Юга). А на сайте https://repo.palkeo.com/clevo-mirror/ доступны для скачивания архивы с двумя файлами прошивок – EC firmware и System BIOS. Каждая по 1MB. Прошивка на рабочей машине предлагается в два шага – сначала EC. Затем BIOS. А как быть при прошивке программатором? Заливать все в SPI Flash? Сначала прошивку EC. Включить питание платы. EC запрограммируется. Затем, сняв опять микру, залить основной BIOS и опять включить «мать»? Пробовал по разному. Что бы не заливал и в какой последовательности (прошивки от разных моделей данной серии) результат один – включается, помигала и откл. Убрал вообще флэшку – нет реакции на кнопку вкл. Значит прошивка в SPI Flash все таки работает! На других платформах все ясно – две флэшки. Одна для EC, другая для BIOS. А для чего здесь вторая микра, та, что работает с Югом? Кто растолкует? Заранее благодарю! ---------- Добавлено спустя 22 минуты 22 секунды: ---------- И ещё. Файлы прошивок имеют разное расширение и разный размер. Причем больший, чем объем флэшки. Может их необходимо как то предварительно подготовить (распаковать, подрезать до нужного размера) перед заливкой? Хотя EZP2010 предупреждает, что файл длиннее, чем флэшка, но шьет без проблем. Как быть?
igils
Заголовок сообщения: Re: Roverbook (Clevo) RB S615 ((6-71-M74S0-D05A GP)) Нет старта. Добавлено: 11 окт 2017, 21:04 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,540.19
Сообщения: 11506 Откуда: Ульяновск
Koshan2005 писал(а): А как быть при прошивке программатором? Брать любой из этих файлов (наверное - посвежее выбрать?) Нет на этой плате отдельной флешки EC. Все в одной - и основная, и код EC. В конце указанных файлов - информация для флешера. Можно отрезать хвост, а можно и так - все равно ненужное не запишется. 93LC46 оставьте в покое. Это к сетке относится.
Koshan2005
Заголовок сообщения: Re: Roverbook (Clevo) RB S615 ((6-71-M74S0-D05A GP)) Нет старта. Добавлено: 12 окт 2017, 00:52 |
merlin писал(а): Вы сохранили дамп того, что изначально было? по нему смотреть, сравнивать со скачанными файлами и решать как резать... Сохранил. Сравнивал. Ничего общего с теми дампами, что скачивал с офф. сайта и с Vlab. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд: ---------- merlin писал(а): ezp2010 шьёт всё что подсунут Про EZP2010 согласен. Не привередливый - шьет все что. Правда, ни за что содеянное не отвечает :). Давно им пользуюсь. Вполне устраивает. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды: ---------- igils писал(а): Брать любой из этих файлов (наверное - посвежее выбрать?) Нет на этой плате отдельной флешки EC. Все в одной - и основная, и код EC. Брал любой. Шил. Не помогло. Значит дело не прошивке. Будем искать...
Koshan2005
Заголовок сообщения: Re: Roverbook (Clevo) RB S615 ((6-71-M74S0-D05A GP)) Нет старта. Добавлено: 28 дек 2017, 13:07 |
Оторванные пятаки и дороги, а также маску восстановил. Запаял север. Правда, SIS672 вместо SIS671DX. Заменил проц на Т8100. Плата включается. Коды побежали, но по кругу. С небольшой остановкой на EEh. Все напряжения поднимаются. Все в норме. На CPU -1.05 В. Всё (CPU, GPU, ЮМ, СМ) ощутимо греются. Похоже – проблема с распаковкой BIOSа в память. Без планки памяти пост стопорится на 28h. Почему-то не включается вентилятор СО. Даже после некоторого периода работы платы. Не могу найти по схеме, где рождается сигнал CPU_FON# для контакта 1 микросхемы U41. Сейчас он 4,4 В. Может подскажете кто включает FAN?
