Текущее время: 27 апр 2024, 16:04
serega1576
Заголовок сообщения: Re: Acer v5-131 (compal_la-8943p_r1.0) Нет питания CPU Добавлено: 13 окт 2017, 06:10 |
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 06:03 Наличности на руках: 1,546.83
Сообщения: 853 Откуда: Ангарск
Dimych писал(а): но на 16 ноге порядка 4.7в, Какое сопротивление на BOOT_CPU?
Dimych
Заголовок сообщения: Re: Acer v5-131 (compal_la-8943p_r1.0) Нет питания CPU Добавлено: 13 окт 2017, 10:17 |
Зарегистрирован: 29 окт 2016, 12:42 Наличности на руках: 51.08
Сообщения: 38 Откуда: Украина
sattrister писал(а): SVID_DATA смотри, есть ли обмен данными. нет пока еще осцилографа не могу посмотреть ---------- Добавлено спустя 10 минут 44 секунды: ---------- serega1576 писал(а): Какое сопротивление на BOOT_CPU? 8,1 Ом
Dimych
Заголовок сообщения: Re: Acer v5-131 (compal_la-8943p_r1.0) Нет питания CPU Добавлено: 13 окт 2017, 17:37 |
sattrister писал(а): SVID_DATA смотри, есть ли обмен данными. там 1 вольт
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Acer v5-131 (compal_la-8943p_r1.0) Нет питания CPU Добавлено: 15 окт 2017, 11:13 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 151.30
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
Dimych писал(а): там 1 вольт осцилографом смотреть надо +5VS точно приходят через PR196 , PR197, PR159 , PR162 ? Шим меняли? 46 страница схемы, там все написано, вот и проверяйте последовательность, смотрите чего нет
Dimych
Заголовок сообщения: Re: Acer v5-131 (compal_la-8943p_r1.0) Нет питания CPU Добавлено: 15 окт 2017, 11:40 |
Vsirf писал(а): Dimych писал(а): там 1 вольт осцилографом смотреть надо +5VS точно приходят через PR196 , PR197, PR159 , PR162 ? Шим меняли? 46 страница схемы, там все написано, вот и проверяйте последовательность, смотрите чего нет Я знаю что осцилографом, но пока нет к сожилению. Я еще замерял, на шим не приходит сигнал power_good +3vs но микрухой они поднимаються и не доходят к шиму что на питания проца что видака
Dimych
Заголовок сообщения: Re: Acer v5-131 (compal_la-8943p_r1.0) Нет питания CPU [РЕШЕНО] Добавлено: 16 окт 2017, 13:24 |
Dimych писал(а): PR197, ктото его снял, видел пайку, заменил на 9 ножке появилось +5, буду менять шим
