Текущее время: 28 апр 2024, 13:52
 Заголовок сообщения: Sanyo PLC-WXU700A не включается
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017, 13:21
Доброго дня.
На работе сдох проектор.Перестал включаться, т.е. индикатор сети не горит при включении в сеть. Открыли промерили все напруги на БП ест и в норме. Нашли нюанс: На плате есть не распаяная кнопка reset. так вот после замыкания проектор оживает, загорается индикатор и все функционирует нормально. По даташиту кнопка эта запаралелена через задержку 120мсек MCP103T-300. и тут вроде бы нормально все но, при включечии в розетку напряжение на пятаках кнопки не 3.3 вольта а 3.22, на самом супервизоре положенные 3.3 есть, а вот после сопротивления уже 3.22. После однократного кз "reset" напряжения подскакивает до положенных 3.3 в и все приходит в норму. Подскажите куда копать? Кстати Сам процессор этот Scaler не хило таки греется в режиме ожидания. градусов думаю 40-50
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sanyo PLC-XD2200
в форуме Sanyo
Elisej
21 мар 2016, 09:26
Elisej Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sanyo PLC-XU74 (3LCD) поиск микросхемы
в форуме Ремонт проекторов | Repair of projectors
ffeelliixx
09 ноя 2018, 18:56
ffeelliixx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sanyo PLC-XU101 уходит в стендбай
loiren
24 июл 2022, 08:04
loiren Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sanyo PLC-WXU300 нет в меню строки для сброса счётчика лампы
в форуме Sanyo
ВасяPopov
29 авг 2022, 03:30
ВасяPopov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать элемент PLC на GA-H81M-S2PV
в форуме Gigabyte
Kart
04 авг 2023, 10:31
