Текущее время: 01 май 2024, 17:24
dj_max_demon
Заголовок сообщения: intel d425kt Добавлено: 04 фев 2017, 19:17 |
Сообщения: 141 Откуда: Глухов
Здравствуйте! суть проблемы такова, принесли данную материнку, запуск был, но пост кодов не было, был поменян мост(хаб) 82nm10, пост коды побежали но стопориться на пост коде 2А без памяти стопориться на пост коде 24, напряжения все в норме,, биос шился, помогите разобраться, толкните в правильную сторону
по интернетовскому мануалу
20–2F Memory/Chipset: 2F is no memory detected or no useful memory detected.
по ами биосу 2А Initializes different devices through DIM. See DIM Code Checkpoints section of document for more information.
webpositive
Заголовок сообщения: Re: intel d425kt Добавлено: 13 окт 2017, 18:30 |
Зарегистрирован: 11 авг 2017, 14:53 Наличности на руках: 10.04
Сообщения: 29 Откуда: калининград
У меня тоже плата D425KT, ревизия AA E93083-402, так же стартует но нет инициализации, посткоды не бегают - просто все нули. Поделитесь дампом биоса? Микросхема биоса 25Q80BVSIG, судя по даташиту со второй ноги Data Output (Data Input Output 1) - должны исходить сигналы? У меня просто мало опыта в ремонте, но есть осцилограф старенький советский на 1мгц, если на второй ноге Data Output не будет управляющий сигналов значит надо биос шить верно? ---------- Добавлено спустя 1 час 22 минуты 18 секунд: ---------- Нашел в интернете дамп http://www.rom.by/files/d525mw.zipБуду пробовать, по результатам отпишусь.
TaPaTya
Заголовок сообщения: Re: intel d425kt Добавлено: 13 окт 2017, 22:42 |
Зарегистрирован: 21 сен 2017, 04:41 Наличности на руках: 83.45
Сообщения: 277 Откуда: Рубежное
webpositive писал(а): значит надо биос шить верно? Биос надо шить для того чтоб не думать больше в эту сторону !
dj_max_demon
Заголовок сообщения: intel d425kt Добавлено: 07 янв 2019, 20:33 |
Пролежав данный сабж долгое время, решил все таки его поднять и организовать на его базе файло-помойку по типу NAS сервера, так как было решено вложиться по минимуму, на доноре такого же проца не нашлось(d425), и был установлен проц N435 посткоды весело побежали дальше, и как бы по посткодам требует девайс для загрузки, но на мониторе ничего нету, удивленно достал pci видеокарту древнюю, подключил закинул систему (debian) настроил ee для удаленного доступа, отключил древнее видео и загрузил систему, и каково мое было удивление, изображение есть, после загрузки ядра появилась консоль ввода логина и пароля, но есть одно но, при начальной загрузке нельзя зайти в биос, точнее в биос оно заходит но на мониторе нет изображения. Вопрос состоит в том что возможно ли отредактировать биос таким образом что бы изо появлялось в начале что бы можно было зайти в биос, и какой утилитой его редактировать? intel tool kit не предлагать, меняет только настройки биоса, phonix tool его не открывает mmtool тоже не открывает подскажите! P.S. может у кого есть фото платы с обоих сторон без радиатора в хорошем качестве ! | igils писал(а): | Темы объединил. На первый раз - устное замечание за создание дубля. |
