Текущее время: 02 май 2024, 15:47
1974dimarik1974
Заголовок сообщения: Re: X553ma-bing-sx371b (x553ma) После замены мультиконтроллера в системе не работает клавиатура. Добавлено: 13 окт 2017, 06:18 |
Зарегистрирован: 08 янв 2016, 16:44 Наличности на руках: 110.18
Сообщения: 171 Откуда: Челябинск
Sterh писал(а): А USB у Вас тоже не работали? 8985е ставил новый, в Китае заказывал. Но в БИОСе то работает ззараза... У вас юсб 3.0 стоят. В биосе работают, а в винде драйвер надо ставить
Uomo
Заголовок сообщения: Re: X553ma-bing-sx371b (x553ma) После замены мультиконтроллера в системе не работает клавиатура. Добавлено: 14 окт 2017, 12:41 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 151.30
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
Sterh писал(а): но как только начинает грузить систему - не видит ни юсб, ни клавиатуру. В БИОСе родная клава рабо и юсб видит. лайв сд загрузите и посмотрите будет ли работать
Sterh
Заголовок сообщения: Re: X553ma-bing-sx371b (x553ma) После замены мультиконтроллера в системе не работает клавиатура. Добавлено: 16 окт 2017, 07:58 |
Зарегистрирован: 22 дек 2011, 08:58 Наличности на руках: 210.06
Сообщения: 86 Откуда: Vladivostok
1974dimarik1974 писал(а): Sterh писал(а): А USB у Вас тоже не работали? 8985е ставил новый, в Китае заказывал. Но в БИОСе то работает ззараза... У вас юсб 3.0 стоят. В биосе работают, а в винде драйвер надо ставить hnoimahi писал(а): В биосе по адресу 400000 находится прошивка ec. В какой системе USB не видит? В Win 8 и Win 10 USB3.0 и USB2.0 должны видеться. В Win 7 даже USB 2.0 может не видеться, пока не будет драйвера USB хаба. Есть сборки Win 7 с вшитыми дровами USB 3.0. Как только выхожу из биоса клавиа и юсб перестают работать. Мульт шил, нашёл на доноре именно такой же, система родная, драйвера все стоят, другие системы тож подкидывал. mosfet666 писал(а): Менял однажды проц и так же в биосе работает клава, в винде клава и тач не работают. Долго мучил пока все таки проца друго не поставил и все заработало Буду заказывать проц.
Sterh
Заголовок сообщения: Re: X553ma-bing-sx371b (x553ma) После замены мультиконтроллера в системе не работает клавиатура. [РЕШЕНО] Добавлено: 13 ноя 2017, 05:30 |
Итак, хотелось бы подвести итоги. Пришел новый проц, после замены никаких изменений: имеем включение, стабильную работу USB и клавиатуры в BIOS'е, но после начала загрузки ни клавы, ни тачпада, ни usb... Подкидываю тестовый жестак(до этого тот же пробовал) как вдруг – о чудо! Клава, мышь, USB работают. На родной системе всё так же, ни клавы, ни USB. Родной проц ставить обратно не стал, клиент и так уже копытом бьёт, отдал с новой системой.
