Заголовок сообщения: LG 49LF620V-ZB моргает подсветка
Добавлено: 20 сен 2017, 21:32
Зарегистрирован: 14 ноя 2015, 14:05 Наличности на руках: 2.14 Сообщения: 68 Откуда: Самара
Доброго времени суток. Подсветка загорается и гаснет, и так по кругу. Блок питания CTI600 KB-3151C. На выходе на подсветку напряжение на одном плюсе показывает 87-90В (третий слева на фото), а на втором аж 324В (первый слева), при подключенных диодах и 250-270В на обоих выходах при отключенных диодах. Сами диоды еще не проверял. Подскажет кто куда смотреть, что проверять?
mzr910
Заголовок сообщения: Re: LG 49LF620V-ZB моргает подсветка
Добавлено: 21 сен 2017, 20:46
Зарегистрирован: 11 мар 2015, 08:40 Наличности на руках: 32.00 Сообщения: 373 Откуда: Минск
Диоды проверять и переходы между планками пропаивать
Cr@zy
Добавлено: 21 сен 2017, 20:49
mzr910 сегодня как раз проверять начал. несколько нерабочих точно есть. завтра буду пробовать менять. а целом на выходе напряжения нормальные без нагрузки?
mzr910
Добавлено: 22 сен 2017, 02:16
В целом да
диментий
Добавлено: 14 окт 2017, 16:23
Зарегистрирован: 13 окт 2017, 17:02 Наличности на руках: 3.00 Сообщения: 45 Откуда: Волгоград
Без нагрузки драйвер будет выдавать завышенное напряжение, либо не поднимать его вообще На плате БП табличка есть, где распиновка и номиналы напряжений рабочих с током расписаны.
Cr@zy
Заголовок сообщения: Re: LG 49LF620V-ZB моргает подсветка [РЕШЕНО]
Добавлено: 15 окт 2017, 23:13
Забыл отписать. Проблема решилась заменой нескольких диодов
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 6
