Текущее время: 28 апр 2024, 09:35
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite A210-15k (6050a2127101-mb-a02) Включается и более ничего
СообщениеДобавлено: 15 окт 2017, 13:08
Бука он же PSAFGE-01F010RU. Напряжения 5-3,3-1,8-1,2-0,9 присутствуют, вставляя пост-карту в слот Wi-Fi получаем код БИОС "по" и китайческий код "05F3" который говорит что тест начат но карта не получает сигналов от биос CLK сигнал есть но нет сигналов FRAME и IRDY . светодиод CLK горит а RESET - нет. первая мысль - перешить БИОС на програматоре но где взять дамп?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A210-15k (6050a2127101-mb-a02) Включается и более ничего
СообщениеДобавлено: 15 окт 2017, 13:26
Here: viewtopic.php?f=54&t=3871&p=202792&hilit=%2A6050a2127101%2A#p202792
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2017, 14:56
Спасибо но мне пока не скачать , если можно то в личку скинуть или куда еще
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba A210-15K (6050A2127101-MB-A02 ) ERROR Resource Conflict – PCI Seral Bus Controller on Motherboard
в форуме Toshiba
akmal_rt
28 окт 2015, 14:22
akmal_rt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite a210-199 (6050a2127101-mb-a02) нет изо после замены севера
в форуме Toshiba
Mfs12345
05 июл 2016, 18:17
gigaprice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite A210-19B (6050a2127101-mb-a02) Нет изображения на матрицу.
в форуме Toshiba
Shurikkk
4024
15 сен 2014, 19:01
Shurikkk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba A210-169 PSAFGE (6050a2127101-mb-a02) не грузиться с USB носителей и с HDD
в форуме Toshiba
serioussem
27 май 2015, 12:47
serioussem Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba a210-199 (6050a2127101-mb-a02) Не стартует
в форуме Toshiba
gogoer
17
6229
13 апр 2017, 22:49
maxshevtsov Перейти к последнему сообщению
